Schafer kahve makinesi yardım
28 Eki 2024
Selamlar ustalarım, elimde resimlerde görünen tek cezveli kahve makinesi var. Kırmızı siyah kablo bağlantısı rezistansın altında vidalı ntc bağlantısı, çakmakla ısıtıp ölçtüğümde değeri düşüyor, sağlam. Altta bulunan çoklu soket bağlantısın da başlat/durdur düğmesi ve bir adet LED ışık var. Bu soketin sağında bulunan 6 bacaklı küçük boru bağlantısı ise solenoidin vakumlayıp çektiği cezveden çıkan buhar borusu bağlantısı, onu ölçemedim. Sağda bulunan kırmızı soket bağlantısı ise kahve başladığında cezveyi yukarı vakumlayıp çeken solenoid parça, o da sağlam. Rölenin sağ üstünde ki soket 220v ve rezistansa giden gerilimin bağlantısı. Sıkıntı bu kart sürekli termik sigorta yakıyor, aynı değerde ve derecede yenisi ile değiştiriyorum 1 kahve yapıyor sonrası yine aynı. 4 defadır termik takıyorum sonuç aynı. Sorun nedir acaba yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    242.8 KB · Görüntüleme: 194
    81.8 KB · Görüntüleme: 302
    136.9 KB · Görüntüleme: 179
    135.1 KB · Görüntüleme: 164
Elektronik kartı arızalı. Röle, triyak, voltaj regülatörü, diyot vs ölçülmeli. Bilgin var ise sağlamlık kontrolüne yönel; yok ise kart tamirine. Selametle.
Susuz çalışma yok ustam, içinde kahve yapacak kadar su bulunuyor. Rezistans altında vidalı olan ntc sağlam, çakmakla kontrol edip ölçtüm ama bu noktada tıkandım..
Rezistansı süren koplementer (role,triak) kontrol edilmesi gerekir.
Rezistans üzerinde bir tane sensör olması gerek diye anımsıyorum. Rezistansdaki sensörü kontrol etmişmiydiniz?
Arif caran
