Senkron, Asenkron Motor
ibrahatim
13 Şub 2009
BİR asenkron motor senkron motor olarak kullanılabilirmi kullanılırsa nasıl??
Rotor yapısını değiştirebilirsen olur. Fakat pek mümkün görünmüyor.
Senkron ve asenkron makinelerin stator yapıları aynıdır. Rotoru sargılı asenkron motorun rotor sargı uçlarına dc gerilim uygulanıp, senkron makine yapısına yaklaştırılabilir. Ancak bu iki makine arasında başka konstrüksiyon farkları vardır. Örneğin senkron makineler çıkık kutuplu ya da yuvarlak rotorlu olmak üzere iki çeşittir. Bu da senkron makinelerin farklı devirlerde kullanılmasında bazı avantajlar katıyor.
Ayrıca senkron makineler daha çok motor olarak değil, generator olarak kullanılır.
Hocam asenkron makinalar ile senkron makinalar arasında belirli farklılıklar vardır..
en belirgini ise isminden de alaşılacağı asenkron(uyumsuz),senkron(uyumlu)dur..
Buradaki uyum ve uyumsuzluk rotor ve stator arasındaki uyuşmazlıktan gelir..
stator da oluşan döner manyetik alan rotoru peşinden sürekler kabaca..
her iki makina da da böyledir diyebiliriz..
ve buda asenkron makinalarda ki kaymadır..
Faz farkı burada oluşur..
Ayrıca frekansı da bu kayma ile ayarlayabiliriz..
Ancak bu kayma ile yani stator ile rotor arasında ki uyuşmazlıkla yüksek güçler elde edemeyiz..yada yüksek verim..
Bu nedenle stator ile rotor arasındaki uyuşmazlığı kaldırmak için dışarıdan rotoru uyarıp statorun hızına getirmişler..
böylece aradaki faz farkını minimize edip frekansı artırıp yüksek hızlara ve yüksek verime ulaşabilmişlerdir..
Yani biz asenkron motorun rotoru ile statoru arasındaki kaymayı ne kadar azaltır isek senkrona o kadar ulaşabiliriz..
Sayın salih_elektrikci
Asenkron makinelerdeki kayma ile faz farkı arasında nasıl bir ilişki kurdunuz? Ayrıca frekansı nasıl kayma ile ayarlayabiliyorsunuz? Kayma ve asenkron motorun, senkron motor olarak kullanılması arasında nasıl bir ilişki var? Siz bu makineleri bildiğinizden emin misiniz? Lütfen yanlış bilgi verip kafa karışıklığına yol açmayalım.
Sayın cemkose;
ASENKRON MOTORLARDA KAYMA
Alternatif akım motorlarında moment,biri stator üzerinden diğeride rotor üzerinde oluşan iki elektrik alanının etkileşimi sonucu ortaya çıkar..
Sabit bir momentin üretilebilmesi için,bu iki alanın,motorun hava aralığında eş zamanlı(senkronize)bir durumda olması gerekir..Ve üretilen momentin büyüklüğü aralarında ki faz farkı ile belirlenir..
Dengeli üç fazlı bir sistemde beslenen üç fazlı bir sargı düzgün bir şekilde dönen bir alan meydana getirebilir..
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan asenkron makinaların çoğu bu nedenle üç fazlıdır..
Asenkron motorlarda dönen stator alanı kısa devre edilmiş rotor sargılarında,ikisi arasında ki bağıl hıza orantılı bir frekansta akımların endüklenmesine neden olur..
Motor bilezikli ise rotor üzerindeki sargı,sincap kafesli ise kafes,üç fazlı bir sargıdan beklenilen bir şekilde rotor alanı olarak adlandırılan bir ikinci alan oluşturur...
Rotor alanıyla stator alanının hızlarının toplamının sekron hıza eşit olması gerekir..SENKRON HIZ İLE ROTOR HIZI ARASINDA Kİ FARK KAYMA OLARAK BİLİNİR..
YADA
S=(ns-nr)/ns
ns=60xf/p
S=kayma
ns=sekron devir
nr=rotor devri
f=Şebeke frekansı
p=çift kutup sayısı
hocam frekansı kayma ile ayarlayamayız..o konu da haklısınız..
ben orada senkron generatorlere gitmişim..
"Rotor alanıyla stator alanının hızlarının toplamının sekron hıza eşit olması gerekir.."
Asenkron makinede senkron hız, stator alanının hızına denir. Ayrıca senkron hız kaymaya bağlı değildir. Makinedeki kutup sayısı ve frekansa bağlıdır.
ns=60xf/p
hocam senkron hız stator hızı değildir diye bir şey demedim..
ayrıca senkron uyumluluk demektir..
biz senkron makina,asenkron makina da yani makinaların çeşitini belirlemede ise stator ile rotorun uyumluluğu diye kıyaslarız senkronu..
ayrıca sizin kullandığınız gibistator hızı olarak ele alırsak..
S=(ns-nr)/ns
yani senkron hız ile kayma orantılıdır..
hocam senkron motorlarla alakalı geniş görsel bilgiye ulaşacağım yerler varmı yardımcı olursanız sevinirim
xxxtentasyon
