senkron jeneratör
sdag
18 Ara 2009
merhabalar, arkadaslar sızlere bı sorum oalcak.
benım projede 2 adet 550kVA jeneratörum var ve ben bunları senkron çalıştırmak ıstıyorum. bu konu ıle ılgılı elınde dokuman olan arkadaslar varsa paylasabılırmıyız. (daha once yapılmıs olan proje orneklerı, işimi görür bu tur çalışması olan arkadaslardan rica ediyorum)
teşekkürkerl şimdiden
arkadaşım döküman derken nasıl bir döküman istiyorsun jeneratörler mevcutmu ?
yoksa projemi çizeceksin
yoksa mevcut jeneratörleri senkronmu çalıştıracaksın ?
her şekilde yardımcı olabilirim
ama tam olarak ne istediğinizi belirtmeniz lazım?
400 yataklı bir hastane1600 kva olmak üzere üç trafo tarafından besleniyor.kesintisiz enerji için ise 6 adet 770 kva jeneratör kullanılıyor.bunların 4'ü senkronize olmadan hastaneye enerji verilemiyor.senkron panosu ise 10 kva lık ups tarafından sağlanıyor.jeneratörleri manuel çalıştırdığımızda hiç bir sorun yok gayet güzel çalışıyor.ancak elektrikler kesildiğinde adp deki tmş ler veya jenaratör bobinleri arızalanıyor.geçen hafta enerji kesildi ve adp nin tmş si tutukluk yaptı jeneratör çalışyığı halde hastaneye enerji verilemedi.bu arıza onarıldıktan 2 gün sonra yine elektrikler kesildi ve 6.jeneratörün bobini bozuldu.her kesintide bir fire veriyoruz.bunu sebebi ne olabilir??yardımlarınızı bekliyorummm
yardım yok muuuu???
Dostum seninn bu dedigin jeneratorlerle ilgili sorun var senkron olmuyor jeneratorler istersen ara ko0nuşalım
0541 553 75 11 ayhan aydogan agb jenerator
Bağlantıyı izah eden bir Tek Hat Şeması güzel olurdu. Birde bu jeneratör bobininden kastınız nedir, onu da yazabilirseniz.
Ayhan arkadaşım bizdede 5 adet senkron 1650 KVA COMAP diye bir modüllü jeneratör var ama bi türlü senkron olamıyorlar hava klepeleri kapanıyor çok para harcadık ama düzen tutmadı bu konuda bilgin varmı.
:confused:
Kardeş plc ile bu iş süper oluyor özellikle gemilerde 2-3 -4 jeneratörlerle bu işlem yapılıyor bunları araştırabilirsin.
PLC ile jeneratör senkronizasyonu nasıl yapılyor ? Bunla ilgili olarak
Ciddi bir konu . Profesyonel bir ekip tarafından kontrol edilmesi gerekir.
Jeneratörler hangi ilde, kontrol edebiliriz talep ederseniz.
bayGizem35
