Seri PCB'de Paralel Bağlantı Nasıl Yapılır?
Merhaba.Mevcut elektrik bilginiz bu bağlantılar için oldukça zayıftır,bu nedenle hazır satılan ürünleri yani sürücü ve ledi birlikte olanları tercih etmeniz kendi menfaatiniz açısından çok daha iyi olurdu.(Yanlışlıkla bozarak ona bir zarar vermeniz belki muhtemel görünüyor,buna karar verdim) Ama yine de en genel bilgileri vermeye çalışayım,ama genel bilgilerle hiçbir zaman bir tv tamircisi olunamaz,pic programcısı da olunamaz,bunları unutmayın.Ne yazık ki bu tür işler çok detaylı elektrik ön bilgisi (Direnç seçimi konusunda ohm kanunu,R=V/I'yı direk uygulamak gibi) ve özel elektronik bilgisini de ayrıca mutlaka gerektiriyor.
Yaptığımız power led hesabı sadece bu ledlerden geçen akımı sınırlamak amaçlıydı,ama siz tutup ona 80 mm. fan (12 volt,0.14 A) bağlayamazsınız (o ayrı bir devre halindeki başka bir adaptörle çalışmalı,hesabımızı hiçbir şekliyle de karıştırmamalıdır) hiçbir şey bağlayamazsınız,ohm kanununa göre tam seçtik ve yaptık tüm bu hesapları çünkü,en ufak değerdeki bir ekleme tüm dengeleri bozacaktır,bunda mutlaka hemfiikir de olmalıyız.
Dimmer cihazınızın elektriki bağlantısı da bu power ledlerden apayrı hesaplanmış şekliyle olmalıdır,kullanım kitapçığı (Varsa manuelinde,datasheetinde,vb.) bu dc. girişi bağlantısının nasıl ve kaç amperle olabileceği (Verdiğiniz linkte) ayrıca yazıyor.Yazdığı uyarı şudur; "bu bağlantı noktasına sadece çıkış için gerektiği kadar dc beslemesini ön seçimle siz kendiniz de yapabilirsiniz" demek istiyor.Amper sınırı max. 20 amperdir,yani 20 amper kadar bu ledleri kontrol edebilir,kısabilirsiniz.Besleme normalde 12 volt dc. olarak belirtilmiştir,güç gereksinmesi 0.5 watt.dan daha az gösterilmiştir.Ama bu miktar da tam hesaplanmış power led dengesini biraz bozacak değerdedir.Ancak en altta verilen bağlantı elektrik şemasında 5-24 volt dc. olarak bu sınırı daha geniş tutulmuştur.Giriş-çıkış volt değeri cihaz üzerinde 12-24 dc yazılmıştır,buradan girişte hangi volt girilirse çıkışta dimmerlenmeyle birlikte V+ ucuyla ve 5 kanaldan çıkan bu uçlar arasından yine ayni voltun dimmerlenerek alınacağı da yazılmıştır.Linkteki anlatımdan ben bu şekliyle yorumladım.Ama bu cihazın başka ve daha geniş açıklama yapılan kitap veya datasheet,vb.dğer yardımcı kaynakları varsa eğer,oradan bu cihazı çalıştırma şeklinden tam emin olabilmek için ayrıca onu da okuyunuz.Kolay gelsin.
Günaydın; bugün bütün malzemeyi bulabildiğim ölçüde aldım. 18li yuvarlak hazır pcb aldım. Bu hazır devrede 3lü seri, 2li paralel şeklinde 18 adet led bağlı... Pcb'de 3+ ve 3- kutup çıkışı var.
Bir de bu 12v 4.2 amper sürücüyü aldım. Birkaç tane de 1.2ohm 2w direnç aldım.
Sürücünün verdiği maksimum amper 4.2 amper, yani paralel grup başına 1400 düşüyor.. Ama ledler 3lü seri şeklinde, led başına 4v düşüyor.. Yine de direnç bağlamak gerekir mi? Direnci lehim yapmayı denedim de, bir türlü tutturamadım, dirençden vazgeçmek üzereyim =)
Bu aydınlatmayı fan ile beraber sorunsuz yaptım, çalıştırdım. Yanlız elimde sabit akımlı sürücü ile çalışan 35x1w (350mA) led armatür de var, onun kadar ışık vermiyor. Hatta 2/3 daha sönük bir aydınlatma diyebilirim. Bunun nedeni dirençler mi? ışımayı beğenmedim. Ne yapabilirim?
Diaries
