Servo motor sesi marka
cenkce
23 Şub 2013
1.5 kW lik servo motoru elle tutup arızaya gecermi
Daha doğrusu böyle bir makinemiz var boru çekerken arızaya geçiyor.bosta çalışırken normal ama boru çekerken f 08 veriyor.motordan mı sürücüden mı
Arızaya geçtikten sonra da elle kasnağı rahat çeviriyorum yani bı zorlanma olduğunu düşünmüyorum
Yardım lütfen
Yardım lütfen
Servo motor ve sürücülerinin marka modeli nedir?Kullanma klavuzunda f08 arızası ne ise açıklması vardır.
Yükü azaltma arızası ama dediğim gibi elle rahat bir şekilde gönderiyorum.markası sew
Çalışan bu motoru elle rahat bir şekilde durdurmam normal değil sanirim.ama birde normal çalışan bir makineydi
Elektrik verilip çalışan motoru elle mi durduruyorsunuz bu normal değil elinizin yaralanması lazım eğer motorunuz biraz güçlüyse eğer çok küçük ve güçsüz motor u elle durduruyorsanız?Ya motor yanar yada sürücü arıza geçer
Motor Elle tutulup durdurulmasi normal degil, diyelimki durdu, tekrar calismayip hata vermesi gerekir, motorun tam part number varsa yollayin, Ben daha cok Mitsubishi mfs lerle daha cok ugrasiyorum ama bakip yardimci olmaya calisayim.
Helku
