Servo motoru kısıtlayıcı olarak kullanmak için yardım
28 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar servo motorunu vanayı kontrol edecek şekilde monte ettim fakat vana basınca göre belirli oranlarda açık veya kapalı olması gerekiyor.
servo motorun açılma veya kapanma oranını belirleyecek sensör 0,1 ve 0,9 volt aralığında ihtiyaca göre voltaj düşüyor veya yükseliyor.
Örnek olarak akım debisi normal iken 0,8 volt sinyal geliyor debi yükseldiğinde 0,9 volt sinyal geliyor veya tam tersi olarak debi düştüğünde 0,7 volt sinyal geliyor bu sinyalleri okuyup sıfır noktasını 0,8volta ayarlayacak şekilde bir sistem gerekiyor
benim istediğim servo motorun giriş voltajı düştüğünde ileriye doğru giriş voltajı yükselene dek hareket etmesi voltaj 0,8 bulduğunda durması yada tam tersi olarak giriş voltajı yükseldiğinde geriye doğru giriş voltajı 0,8 olana dek hareket etmesi 0,8 olduğunda durması bunu sağlayabilecek bir sisteme ihtiyacım var.
gesmuhendis54
