Servo Nedir ve Nasıl Çalışır?
mümkünse arkadaşlar bir sorum olacaktı benim sbc marka servo motorumun bilye grubu dağıldı tyco marka resolver zarar gördü ben bu resolverin yerine tamagawa marka resolver kullanabilirmiyim yada 2 resolver arasındaki hangi değerlere dikkat etmeliyim cevaplayabilirmisiniz teşekkürler
Temel olarak servo motor nedir,iç yapısı konusunda bu iki video önerilir...
tek turda işlem yaptıracağımız bir şerit bağlama mekanizmasına rediktör yerine servo motor takılırsa kontrol dahamı iyi olur?
faydalı bilgiler için teşekkür ederim
İlgi duyan arkadadaşlara faydalı olması dileğiyle...
Selam arkadaslar bu servo isini bendehala ta anlamis degilim? Nedir 3 fazli asenkron motormudur? Calisma prensibi nedir?
Saygilar
Sent from my HLV-T1001W using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Saygilar
Step veya servo motorlar pulse diye belirttiğimiz darbeler ile çalışan motorlardır. Her bir darbe de motor belli bir açı kadar döner bu şekilde istenilen işlev yapılmaya çalışır. Step motorlarda geri besleme gereksinimi olmaz iken, servo motorlarda encoder ile geri besleme yapılabilir(sonradan step motorlara da encoder takılabilecek şekilde dizayn edilinenler var.) Bu motorlar çeşitli faz sayılarında olabilir 4,5,6 gibi falan filan. Yazacak çok şey var aslında megep dökümanlarınından da ayrıntılı bilgi elde edebilirsin.
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Step-servo%20Motorlar.pdf
Ayrıca new pentagon olarak bilinen 5 fazlı bir step motor için;
http://www.orientalmotor.com/technology/articles/pdfs/5PhaseNewPentBipolarDriver.pdf
Peki bu motorlarin donus yonlerini nasil degistiriliyor 3 faz degilse?
Arkadaşlar,
Servo motor ve Step motorlarda arıza motor kısmında ise sargı uçları ve sargıları ölçü aleti ile nasıl kontrol edilir?
Eğer sorun kontrol kartında ise kontrol kartının kontrolu nasıl yapılır?
DursunB
