Ses Sistemi
9 Ocak 2016
Merhabalar. Elimde sağdan soldan çıkardığım çeşit çeşit haparlör var. Bunlarla ses sistemi yapabilir miyim? Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar.
    332.3 KB · Görüntüleme: 24
Merhaba kardeşim. Öncelikle kolay gelsin. Ses sistemi göreceli olsa gerek. Dersen ki ahım şahım birşey olmasa da olur az bi bass ve ses alayım yeter diye. 2 tane 16ohm 5 watt lık hoparlörleri ses için kullanabilirsin. Bass için de wattı görünmüyor ama 4 ohm luk ufak subwoofera benzeyen hoparlörü ilave edersin. Işine yarar. Dersen ki yüksek bass ve ses lazım , o zaman bunlar işine yaramaz.
Yani öyle çok ses ve basa gerek yok. Laptop kullanıyorum. Sesi de ilk performansı gibi değil. O yüzden hem idare edecek şekilde hemde kendim yapmak istiyorum açıkçası. 16ohm 5w 'lık hoparlörü nasıl çalıştıracağım? Teşekkürler, iyi forumlar.
16 ohm olması çalışmasına engel değil. Sadece yapacağın amfiden alacağın güç ile orantılı olarak sesi ,4-8 ohm hoparlöre göre daha az olabilir.
Lm386 olur, tda2003 -tda2030 olur bunlar ucuz parçalar. Elektronik bilgin becerin varsa youtube dan izleyerek yapabilirsin. Hatta sadece 2 hoparlör kullan stereo amfi yap yeterli gelir. Müzik ,film vs.
Evet, bunu görmüştüm fakat emin olmak istedim. Peki bende 2 tane hoparlör var. Bunları paralel mi bağlayacağım ve taş direncin gücünü hoparlöre göre mi seçiyoruz. Biliyorum uzattım mazur görün.
2 adet devre yaparsın birine sağ ses sinyalini diğerine sol ses sinyalini bağlarsın stereo olmuş olur. Bir amfiye bir hoparlör, seri filan baglama, paralel olabilir ama gerek yok.
Taş dirence gelince de hoparlör ile alakalı olmalı. Orası da sana kalmış. Emin değilim yani.
Bulabilirsen tda2030 devresine bak derim. Daha önceden kullandığım için önerim odur.
Tda1554q amfi devresini tavsiye ederdim fakat yıllar önce 12 tl gibi fiyata aldığım entegre şuan 55 TL civarlarında görünüyor. O yüzden hiç gerek yok. Şimdiden kolay gelsin ;)
Hocam tekrardan merhabalar. Malzemeleri ancak tedarik edip yaptım devreyi. tda2030 ile ekteki devreyi yaptım. Fakat 16 ohm'luk hoparlör 4 ohm'luk hoparlörden daha az ses veriyor. Devreyi 12V 1A ile besliyorum. Acaba devre ufak mı geldi 16 ohm'luk için.
    61.1 KB · Görüntüleme: 6
heleny
