Ses sistemim
PC'nin topraklama hattı mutlaka evin toprak hattına bağlı olmalı,buna çok dikkat edin,pc topraklı prizle çalışmıyorsa veya topak hattı pc'ye girişte yoksa bu hattı ayrıca çekin.Topraksız çalıştırma hem bazı parazitleri önleyemez,bazen de balans (Dengelenme) yüzünden 2 veya daha fazla hop'den ayni şiddette sesi tam olarak alamazsınız.Bazen de apansız ses kesilmeleri olabilir.Cihaza girişteki dişi jak bağlantılarını da cihaz iç kısmından önce gözle ve sonra omaj ölçerek kontrol etmelisiniz.Hopl.lere sesi taşıyan pc ses kartından gelen kablolar ses kuvvetlendiricili hoparlöre mutlaka blendajlı kablolar ile taşınmalı ve blendajı direk toprak hattına lehimle bağlı olmalıdır.Bunlara dikkat edilmezse seste açılışta çalışıp sonra kesilmeler,bazı parazitler olabilir.
Tüm jakların iç bağlantılarında bir iç kısa devre olmamalı,önce bu bağlantılardaki sağlamlığa ve birbirine hiç değmemesine dikkat edin.En kötü senaryo ses entegresinin bir veya birden fazla kanalının içten bozulabileceğidir.Bu durumda bu entegreyi söküp yenisiyle değişmelisiniz.Ancak açılışta (Anlık) olarak dahi kanallara hiç bir ses çıkışı (Hop.ler sağlam olduğu halde) olmazsa bunu yapın.Diğer durumlarda tüm bu ara (dişi ve erkek) jak bağlantılarını sırasıyla da kontrol etmeniz gerekli.Kolay gelsin.
Hepsi tamamdır da yine çalıştıramadık başka bi yolu yok mudur bu işin
Sent from my General Mobile 4G Dual using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Hoparlorun ilk enerji verdiginizde hareket etmesi yada tik diye ses gelmesi calisiyor anlamina gelmez. Ses kaynaginizdan eminseniz anfiniz sorunlu olabilir. Eski trafo neden arizalandi bilmek lazim. Anfi devresinde kisa devre sonucu arizalanmis olabilir.
Yeni aldiginiz trafonun voltaj polaritesini ters baglamis olabilirsiniz. Bu nedenle anfi arizalanmis yada daha onceren arizali olabilir.
Önceki trafo sanırım fazla yüklenmeden oldu çünkü yanına bir tanede büyük bas bağlıyken aniden sustu sonra abi yardım etti elektrik sorunu düzeldi ama jak girisini taktiğimizda ses gelmedi
Sent from my ASUS_T00J-D using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Iste ses gelmiyorsa anfi entegreleri zarar gormus olabilir. Anfiye gelen dc voltaji kontrol edilmeli voltmetreniz varmi devre takibi yapabilirmisiniz?
Amfi entegreleri derken
aşağıdaki resimdeki siyah 5 bacaklı soğutucuya bağlı parçalar.
14652947496012073367535-jpg.32652
Merhaba. Dış jak bağlantılarında hiç sorun olmadığında sesin bu hop.’lere iletilmemesi iç devredeki bazı elemanların arızalarıyla (Entegre,kuplaj kondansatörleri,vb.) direk ilgili olabilir. Her birinin arızasında çok değişik ses sinyali çıkış sorunları da oluşur. Girişteki kutupsuz ve çıkıştaki kutuplu,elektrolitik kondansatörleri (Amfi 2’şerli olarak kanal çıkışlarında içten tam köprülenmemişse) aslında kuplaj amaçlı (İçerideki dc. akımın dışarıya ac sinyaliyle birlikte çıkmamasında) kullanılır. Bunların sağlamlığı da (Açık devre,kapalı devre,sığa değeri değiştirme,vb.) bir LCR-metre veya kapasite-metre ile tam olarak ölçülerek sağlamlıkları teyit edilebilir,normal avometrelerle biraz güçtür,pek bir değer okuyamazsınız.(Bu ses entegresinin kendi arıza ihtimalinden önce.)
İlk önce adaptör amfiye ve hop.lere tam bağlıyken pc ‘ye giren jak uçlarından parmak temasıyla hoparlörlere tam bu anda herhangi bir uğultunun gidip gitmediği, ses antegresinin girişindeki kutupsuz kondansatörlerden önceki bir devre yoluna parmağınızı tam değdirdiğnizde, çıkıştaki hop.’lere sırasıyla uğultu şeklinde bir sesin de gidip gitmediğini görerek bu entegrenin sağlamlığını pratik olarak (kendinizce) test edebilirsiniz. Henüz bunları deneyip hiç yapmadıysanız bunu denemenizde yarar vardır.(Çok bacaklı amfi entegrelerinin hangi elektronik parça olduğunu sn.Serkan_48'in de verdiği resimlerdeki gibi,3 adet yeşil kutupsuz kondansatörün hemen yanında,siyah renkte ve çok bacaklı bir böcek gibi de görebilmektesiniz, bunu zaten)
Not: Parmak temasıyla yapılan bu basit testte herhangi bir risk bulunmamaktadır. Çünkü hem voltaj düşüktür,hem diğer uç zaten toprak hattına direk bağlıdır. Parmağınızla toprak hattı (Şase) ve ses entegresi giriş ucunu belirli omaj değerinde iletken halde akuple ederek (Suni parazitik bir sinyal oluşturarak) çıkış kanallarının yapılan bu sağlamlık testiyle sesin entegreden çıkıp çıkamadığını (Kazancınının olup olmadığını) kontrol etmiş de olursunuz. Kolay gelsin.
Görünen devre, ortak şase kullanılmayan devrelerden biri gibi geldi bana. Eğer öyleyse, hoparlörlere giden kablolarda ortak bağlantı yaptıysanız, aşırı ısınıp kısa sürede yanar. Eğer çıkışlar yanmamışsa henüz, varsa sonradan yapılan ortak bağlantı ayrılıp denenmelidir.
stefekli
