SF6 kesici motor kurma gerilimi
cihans06
4 Haz 2008
Arkadaşlar merhaba bir konuda yardımınızı rica ediyorum,Yeni bir sistem kuruyoruz, SF6 metal kapalı hücreler var,hücrelerdeki kesicilerin motor kurma gerilimi ne seçilmesi gerekli,hücreler schnedier marka olacak,kendi sitesinde 24 48 110 Vdc seçenekleri ve 220 Vac seçeneği mevcut,hangi gerlim tipini seçmek mantıklı,Sistemde redresör grubuda mevcut bu yüzden 24 vdc bulmakta sıkıntı yok.Tecrübenizi paylaşırsanız sevinirim.
Önemli yerlerde,DC kontrol geriliminin 110 v DC seçilmesi,daha isabetli bir uygulamadır.12
ve 24 v seçilmesi halinde,akülerden bir tanesinin arızalanması ve arızanın anında farkedile-
memesi halinde,sistem koruması tehlikeye girer.110 v seçilmesi durumunda ise,akülerden
biri veya birkaçı arızalansa bile,koruma işlemi devam ettirilebilir.Akü sisteminin iyi takip edi-
liyor olması halinde de arızaya zamanında müdahale edileceği için,koruma zaafa uğramamış
olur.AC gerilim seçilmesi ise,daha sakıncalıdır.
AC gerilim dışında hepsini seçebilirsiniz.
Korumaya ilaveten, Merlin Gerin kesicilerinde bir de düşük gerilim bobini kullanabilirsiniz. Tabi bu bobin standart bir ekipman değil. İsterseniz kesici mekanizmasına ilave ediyorlar. Çalışma şekli şöyle; Eğer koruma geriliminde bir kesilme olursa bu bobin vasıtası ile kesici açtırılıyor. Dolayısıyla trafolar yada diğer şalt malzemeleri, rölenin çalışmamasından ötürü risk altında kalmamış oluyorlar.
____________________________________
SF6 GAZLI KESİCİLER
Son yıllarda büyük kullanımalanı bulmuş olan yeni bir tip kesicidir.Hacimlerinin küçük olması nedeni ile kapalı mekânlardadakullanılmaktadır. Kesicinin çalışma prensibi sabit basınçtaki (4-6 bar) SF6(Sülfürhekzaflorür) hareketli kontaktakipistonvasıtası ile sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkınkoparılmasıdır. SF6gazının yalıtım özelliğinden dolayıkontaklar arası açılma mesafesi çokküçüktür.
Bu tip kesiciler hidrolikkumandalıolup kesme odasında SF-6 gazı bulumaktadır. Yağbasıncı elekriklipompadan sağlanır. Birinci basamakta pompa yağı D takındanemer ikinci basamaktadalgalanmayı önleyen CAP tankından geçirerekakümülatörleri(B10-B1-B2...)doldurur. Yağ kutuplardaki akümülatörlerde azotgazı altındadepolanır. Motopompun devreye giriş ve çıkışı hidrolikmanostatıyla ayarlanır.Geri döndürmez valfi yüksek basınçlı yağın, düşükbasınçlı yağa kısmına dönüşünüengeller
a) Sf6GazlıKesicilerin Üstünlükleri Şunlardır:
a.1) Di Elektrik dayanım gerilimi, aynı basınçtakihavayagöre üç kat değerdedir. Üç barlık basınçta, transformatör yağının dielektrikdayanım gerilimi geçmektedir,
a.2) Kayıp faktörü (tg) ye göre çok küçüktür,
a.3) Isı iletim katsayısının yüksek olması, alçakiyonizasyonnedeni ile, ısıyı çok çabuk çevreye dağıtır, ve arkın çabuksoğumasını sağlar,
a.4) Devre kesilirken oluşabilecek tekrartutuşmaları ve bunedenle de aşırı gerilimleri önler,
a.5) SF6 gazı, metallerle kimyasal tepkimeye girmez,
a.6) SF6 gazı, renksiz kokusuz, ve zehirsizdirhavaya görebeş kat daha ağırdır,
a.7) Yüksek ark ısısı sonucunda kimyasal olarakayrışan gaz,kısa zamanda tekrar eski haline döndüğü için, uzun süre ilaveedilmedenkullanılabilir.
a.8) Tüm kısımların onarın ve bakımı mümkündür vemasrafıazdır,
a.9) Sahada yalıtım testi için özel cihaz gerektirmez,
a.10) Boyutu küçüktür,
a.11) Akım koparmada sorun yaratmaz,
a.12) Mekanik dayanıklılığı 10 000 açma kapamayaizin verir,
a.13) Anma akımı sayısı genelde 10 000 civarındadır,
a.14) Tekrar kapama yaptırılması mümkündür,
a.15) Kapasitif ve endüktif akımların kesilmesindedahauygundur,
a.16) Yanıcı ve patlayıcı ortamda kullanılması sorunyaratmaz,
a.17) Kesme zamanı 3-5 periyottur,
a.18) Fiyatı çok pahalı değildir,
a.19) Dünyada kullanılan eğilimi artmaktadır.
b) Buna karşılık:
b.1) Gaz kaçağı rizikosu vardır, bir miktara izinverilir,iyi izlenmesi gerekir,
b.2) Çevreye artık gaz yayılır
Arkadaşlar çogu yerde 110 Vdc seçilmesi lazım diyor,peki 24 Vdc seçilirse çok büyük bir sıkıntı olurmu
Yardımcı DC gerilimi hücre sayısına bağlı olarak seçebilirsin. Eğer sisteminde en fazla 4-5 hücre varsa 24 VDC kullanmanda sakınca yok. Tabi DC kaynağın en az 18 A. ya da 26A. lik olmalı. Ama sisteminde daha fazla hücren varsa ya da artırma imkan dahilindeyse 110VDC seçmen daha mantıklıdır.
hocam aynı sorunu trafo da bende yaşıyorum. uzman bir ekip bana "Motor arızasının sebebi 24 V DC akü redresörün yetersiz olmasıdır. Bu nedenle 24V DC motor takılması durumunda yine aynı sorun tekrarlanacaktır. Bizim önerimiz kesici motorunun 220 V AC olarak değiştirilmesidir." dedi sizce NEDEN AC OLMAZ?? ACİL DÖNÜŞÜNÜZÜ BEKLİYORUM. SAYGILAR
Sadece kurma motoru için AC ( 220 v ) kullanılabilir.DC önerim,açma/kapama devreleri
içindir.
Motor beslemesi için 220V AC kullanılabilir.Hücre sinyalizasyonu için 24V DC olmalıdır.Hatta motor beslemesi varsa UPS'e bağlanırsa daha sağlıklı olur.
murat620
