shov tv arızası
sos
6 Eyl 2008
arkadaşlar size bir sorum olacak yardımcı olabilirseniz sevinirim
bende bir shov tv 37 Ekran var uzaktan kumanda ile açıp kapatıyor
televizyonun üzerinde ki tuşlar basmıyor proğramı yukarı aşağı tuşları ile
kumanda etmiyor ses düğmeleride çalışmıyor.
aceba üstünde entegremi bozuk veya başka yermi bozuk
bilginiz varmı bununla ilgili yardım ederseniz şimdiden teşekkür ederim.
tv ön kontrol panalinin kartına 8 li sokeet girer soket bacakları fena temas olabilir lehim de cürümüş olabilir
ilgine teşekkürler bakacağım
alfa romeo ' Alıntı:
baktım olmadı yeniden lehimledim
başka fikri olan varmı aceba?
shov marka televizyonu geçmişte kullandım ve illallah ettirdi.Kumandadan işlem görüyorsa panelin film tabakasında problem olabilir.,
zeybek26 ilgine teşekkür ederim
lehim attıkdan sonra bir daha açmadım ama bakacağım.
başka önerisi olan varmı açmışken onuda deneyim.
Bende zamanında kullanmıştım shov markasını. Ucuzdur vardır illeti demişler. Çok doğru bir söz. Ne olduğu belirsiz bir marka. Sinir küpü olmak istemiyorsan uğraşma derim.
arkadaşım tuş takımının butonlarında voltaj ölçmen lazım 5 volt civarı varsa sorun plastikteki kömürdendir.plastiği degiştirmen lazım.voltaj yoksa entegreden itibaren kontrol etmelisin.direnç açık devresi olabilir.
arkadaşım tuş takımı arkasında plastik ve esnek iletken bir yapı var.arkası kömür lü iletken bir yapısı var. bir kağıda kursun kalemle iyice boya daha sonra bu plastik malyemenin yemas eden yerlerini kurşun kalemle boyadığın yere iyice sürt temesızlık olabilir. ama burayada 5 volt geliyormu , ve kumanada paneline bağlı soket te temessızlık varmı. bunları ölçmeni tavsiye ederim.
birde bu tv nin çocuk kilidi var mı? ona bak kilitli olabilir.
tamirciankara
