Sieg C6 CNC çevrim projesi
Tebrikler, torna sona yaklaştı.
CNC tornalarda farklı yapıda kontrol kartı kullanılması mı gerekiyor? Routerlarda kullanılan kartlarla çalışmaz mı?
Teşekkürler.
Bütün kartlar çalışıyor. Sadece çıkışlardan X ve Z eksenini kullanıyorsunuz.
Parametre ayarlamasını biraz genişlettim ama motordaki kararsızlık halen devam ediyor. Orta hızlarda dengesiz çalışıyor. Ayrıca makineyi de sallıyor.
Motor özellikleri:
Phases: 3 Ph
Number of Poles: 2
Frequency: 50 Hz
Max Amps: 8.2
Rated Voltage: 220v
VFD: Huanyang 4.0kw
Denediklerim:
- Kasnağı balansı bozuyor olabilir diyerek çıkardım. Sonuç aynı
- Motorun kontrolünü kendi kumanda paneline alıp denedim. Sonuç aynı.
- Motorun milini komparatörle ölçtüm. Mükemmel diyebiliriz.
VFD parametre ayarlarım da şöyle:
Excel dosyası şuradan indirilebilir: https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/vfd_params-xlsx.45409/
  • VFD_PARAMS.xlsx
    10.2 KB · Görüntüleme: 0
mach3 te pwmbasefreq. değeri nedir. gerçi elle çalıştırdığındada aynı diyorsun, motor frekansı, parametre ayarı ve mach3 teki pwmbasefreq. aynı yapıp denedinmi? hiç.
Bir ara benim spindle da aynı sorun vardı, mach3 ten bu şekilde ayarladım sorun kalmadı.
Mach3'ü boşver. Sürücüyü kendi panelinden kontrol edince de aynısı oluyor. Yani ya parametrelerde bir hata (veya eksik) var ya da ....
Düşük hızda kaç amper volt çektiğini tespit edeceksin, yüksek hızda kaç amper volt çektiğini tespit edeceksin.
Ölçtüm diyelim. Bunun sonucunda nereye varacağız? :) Sürücünün arızalı olup olmadığını mı anlamaya çalılşacağız?
32 sayfalık şu konuyu okuyorum. 8. sayfadayım. Şu bilgi enteresan:
As I already said the default VFD Drive settings are for standard 50Hz / 60Hz 3 Phase AC motors
Akşam motoru fabrika ayarlarına döndüreceğim ve hiç bir parametreyi değiştirmeden çalıştırıp duruma bakacağım. Sorunsuz çalışırsa demek ki parametrelerde yanlış yapıyorum.
bu yeşil motor maksimum kaç hz de çalışıyor ??
sürücüyü o şekilde ayarlamak gerek.
ben sanmıyorum 300-400 hzlerde çalışsın o motor
motorun ayarlarını bilmek lazım
En yüksek çalışma frekansını ben de bilmiyorum ama 300-400hz değildir tabii. Şurada yazdığım gibi bazıları 100hz'e hatta 120hz'e kadar çıkıyormuş.
Sanki daha önceki postlarda fabrika ayarlarını değiştirmeyin diye bir şey söylemiştim :)
%90 çözülecek bence...
erencok
