Yanlış düşünüyorsun Suat 'cım. Komşuda Kayar cnc var (Eski bir model) kater ler servo olmasına rağmen spindle AC motor, encoderli olarak çalışıyor.
Bunu bildiğine göre enkoder olayının detayını biliyirsen sen attığın daşı çıhard hemen
Ama asenkron motor surucusu pwm veya analog sinyal ile calisiyor. 5 bin indeksli enkoder bile taksan konumlama yapamaz ki.Yanlış düşünüyorsun Suat 'cım. Komşuda Kayar cnc var (Eski bir model) kater ler servo olmasına rağmen spindle AC motor, encoderli olarak çalışıyor.
Kendi çıkartacağım daş'ı niye guyuya atıyım,,,Bunu bildiğine göre enkoder olayının detayını biliyirsen sen attığın daşı çıhard hemen![]()
Sistem motorun neyle çalıştığına, sürldüğüne bakmaz, encoder den aldığı bilgiyle "nerede" olduğuna bakar, konumlamayı encoder yapar. Servo motorda motordur,, nerede olduğunu kıçında ki encoder söylerAma asenkron motor surucusu pwm veya analog sinyal ile calisiyor. 5 bin indeksli enkoder bile taksan konumlama yapamaz ki.
Mach3'te servoyu eksen motoru ayarlar gibi ayarliyorsun. General config'de spindle'in pwm mi yoksa dir step mi calisacagini seciyorsun. Son okarak motor tuning ekraninda spindle icin ayar yapiyorsun. Aklimda kaldigi kadariyla boyle.Ceza olarak![]()
Neyse konu çok dağılacak mevzuya dönelim. Evet normal bir servoyu nasıl servo iş mili olarak çalıştırabilirizin cevabına denk gelen oldu mu ?
servo kullanacaksan yuksek devirde tork asiri duseceginden cok guclu bir notor kullanman lazim.
Servoya 11 derece don ve dur diyebilirsin. Asenkron motor alir basini gider. Hatayi yazilim telafi etmeye calisir ama yuzey kalitesi kotu olur herhalde.Sistem motorun neyle çalıştığına, sürldüğüne bakmaz, encoder den aldığı bilgiyle "nerede" olduğuna bakar, konumlamayı encoder yapar. Servo motorda motordur,, nerede olduğunu kıçında ki encoder söyler
Servonun en şey özelliği 1 devirde de 6000 devirde de aynı torku verebilmesidir. Yanlış mı biliyorum @window_s
Steplerde devir arttıkça tork düşer evet ama servoda bu özellik yok.
abi desene değneğin iki ucuda...Tam olarak degil. Step motor dusuk hizda yuksek tork verir. Servo ise tam tersi. Baslangic torku dusuk ama hizlandikca torku artar. Belli bir hizdan sonra da torku dramatik bicimde duser.
http://blog.misumiusa.com/the-great-debate-stepper-or-servo/
Servo ya dön, dur, gel dersin. Fekat servo motorda nereye ne kadar gideceğini, geri nekadar geleceğini encoder den aldığı bilgiyle tayin eder, Motoru döndürme başka birşey takla artırmak başka. AC motor servo kadar hassas dur kalk yapamaz, kabul. ama mach3 de diş çekeceksiniz encoder li olması, servo motor lüx ünden kurtarırServoya 11 derece don ve dur diyebilirsin. Asenkron motor alir basini gider. Hatayi yazilim telafi etmeye calisir ama yuzey kalitesi kotu olur herhalde.
