Siemens Basit Scada - C#
egny59
26 Haz 2009
Merhaba arkadaşlar,
C# ile s7connector.dll dosyasını kullanarak basit bi scada programı yapmaya çalışıyorum. sizlerlede örnek olarak paylaşmak istedim. kontrol amaçlı neler eklenebilir fikirlerinizi almak istiyorum.
scada dosyası ekte.
    110.2 KB · Görüntüleme: 236
    163.2 KB · Görüntüleme: 210
    124.7 KB · Görüntüleme: 195
    133.9 KB · Görüntüleme: 182
    188 KB · Görüntüleme: 176
  • Debug_s7_scada.rar
    9.6 MB · Görüntüleme: 303
Çok güzel olmuş ellerine sağlık. s71200 içinde yaptığın bir uygulama varmı
bu programla s7 1200 e de ethernet üzerinden bağlantı kurabiliyorsunuz
program şuan için hazırlık aşamasında ilerlemeleri burada paylaşmayı düşünüyorum.
kontrolleri sabit değilde kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir yapmak için uğraşıyorum.
Nasıl deneriz bu programı bende bir tane s71200 var.Bu programın direk windows 7 de çalışırmı.kurmak mı gerekir bu programı.
yok kurulum dosyası yok klasör içerisinde - s7_devam_.exe - adında bi program var onu açıp ayarlardan ethernet ve 1200 ü seçmelisiniz sonrasında kaydedip bağlana tıklamanız yeterli
Motor # - Motor #2 - Motor #3 == kontrol , parametre ve okumaları aktif
Sıcaklık #1 == kontrol, parametre ve okuma aktif -- sıcaklık sayfasında sıcaklık #1 e bağlı
Kontrol #1- Kontrol #2 - Kontrol #3 == kontrol, parametre ve okuma aktif -- seviyelere bağlı aynı zamanda
Bağlantı kurduktan sonra değişkenleri görebilmek için giriş sayfasından izlemeyi aktif etmelisinz.
s7_G_DEVAMM.EXE - scada programıdır.
bağlantı türleri - S7ONLINE - MPI - TCP/IP
NET FRAMEWORK 4.5 GEREKLİ
BİLGİSAYARINIZDA AÇIK "COM PORT" YOKSA HATA ALABİLİRSİNİZ.
  • Debug_04062015__10-20.rar
    9.6 MB · Görüntüleme: 123
Güncel 06-06-2015 //
Motor # - Motor #2 - Motor #3 - Motor #4 - Motor #5 == kontrol , parametre ve okumaları aktif
Grafik izleme chart konrtol eklendi == Kontrol #1 e bağlı
grafik izlemeyi aktif etmek için izlemeyi ve sonrasında trend ayar sayfasından grafik izlemeyi seçmelisiniz.
s7_devam_.EXE - scada programıdır.
grafik ekran görsel...
kontrol 1-2-3-4-5-6 aktif
Eline sağlık uğraşın için. Scadalar için dünya para istiyorlar belki onlara gore daha uygun fiyatlı birşey ortaya çıkar
// 09.06.2015 // Güncel
// TCP/IP - MPI - S7ONLINE - Bağlantı seçeneği [ TCP-IP TERCİHİM :=) ]
// Motor #1 - Motor #2 - Motor #3 - Motor #4 - Motor #5 - Motor #6 => Aktif - Ayarlanabilir.
// Sıcaklık #1 - Aktif - Ayarlanabilir
// Kontrol #1 - Kontrol #2 - Kontrol #3 - Kontrol #4 - Kontrol #5 - Kontrol #6
// Scada sayfasında kullanıcı kendi istediği Start - Stop butonlarını oluşturabilir. Yaptığı düzenlemeyi kaydedip geri yükleyebilir.
// Grafik izleme -- şuan sadece kontrol #1 e bağlı.
// Sıcaklık grafikleri == şuan sadece Sıcaklık #1' e bağlı
// Seviye grafikleri == // Tank #1 == Kontrol #1 // Tank #2 == Kontrol #2 // Tank #3 == Kontrol #3 //
Güncel Link == https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/qVinWFiOCUXyQVkHzOG6zjwFK15ZKW
ebug-09-06-2015.rar
TalhaSahin
