Siemens Field PG Hakkında Önerileriniz
Şunu demek istiyorum: PG'yi aldığınızda en az 5 yıl kullanacaksınız. Ama o arada pek çok yeni program, yeni işlemciler, vs. çıkacak ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermez hale gelecektir. Halbuki laptop alsanız en iyisi 2000 TL. Her zaman daha az bir masrafla işlemcisi daha yeni, HDD, ram daha fazla... v.s. bir laptop satın alabilirsiniz.
Bir PG yi 5 yıl kullanıp atılacak ve daha sonra işinize yaramayacak bir pc değil benim çalıştığım firma en az 20 yıllık bir Pg var ve hiç bir sorun yaşamadan hertürlü problemimizi çözebiliyoruz.Pg pahalı bir yatırım fakat uzun vadeli bir yatırım yeniliklerede açık bir pc internet üzerinden güncellemelerini yapabileceğiniz ....
Hocam yapmayın. Bizde de var 20 yıllık 486 işlemcili, DOSta çalışan PG. Onda hangi programı çalıştırabilirsiniz Allah aşkına?
20 yıl belki abartmış olabilirm fakat çok uzun zamandır bünyemizde bulunuyor ve dos tabanlı değil,tüm programlarıda sorunsuz çalıştırabiliyoruz
Normal laptop ta alsanız PG de kullansanız parayı vereceğiniz yer lisanslı programlardır.Normal laptop aldığınız zaman Siemens'in hiçbir paket programı kurulu olarak gelmiyor.PG aldığınız zaman simatic menager (s7 300 - winCC flexible -s5 ) gibi plc bağlantı programları lisanslı olarak geliyor.Fiyatıda 5000 euro civarında.
Eğer komple yazılım tercihi yapılacaksa bu durumda sistem hesaplı hale gelebiliyor.
Yazılımların tek tek alınmasına göre oldukça hesaplı hale gelebiliyor, bunların yanında ekstra, MMC yuvasını olması ve tek bir port yuvası üzerinden tüm bağlantı protokolleri ile haberleşebilmesi de büyük bir avantaj.
Siemes PG ler genellikle güçlü bilgisayarlar oluyor. Aldıktan sonra her şeyi rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Model eskir düşüncesi bence yanlış, PG yi değiştirmenizi gerektirecek tek sebep kullandığınız PLC leri ve onları çalıştırıp kurmanızı sağlayan (örn: S7 Menager) programların çok üst versiyonlarının çıkması ve elinizde bulunan PG'yin buna yetersiz kalması olabilir, buda yıllar sürer. Aldığınız zaman PLC ile ilgili bazı programlar içinde yüklü ve hazır geliyor. Yani tak çalıştır, uyum sorunu da yaşamazsınız.
ümit karasu
