Siemens g120
beydağlı
5 Şub 2008
Sınamıcs g120x 90 kw sürücümüz var bununla fan çalıştırıyoruz son günlerde kendi kendine açılıp kapanmaya başladı motor hızlanıyor duruyor tekrar çalışmaya devam ediyorum
Cihaz kontrolü nasıl ? Operatör paneli , Scada , manuel kontrol ?
Alarm ikaz vermiyor mu. Veriyorsa kodu nedir. Durunca tekrar kendi mi çalışıyor, yoksa siz mi start veriyorsunuz. Durduğunda cihazın enerjisi kesiliyorsa alarm resetleniyor olabilir. Geçmişe dönük arızaları cihaz kaydeder. Parametrelerden kontrol edin. R0945 parametresi olmalı
startınız kesiliyordur, cihaz arıza veriyordur. hız referansınız kesiliyordur.
Alarm ikaz vermiyor kendi kendine duruyor tekrar çalışmaya devam ediyor
Kendim start verdiğim zamanda 3,5 dakika bekliyor startı o zaman alıyor
Böyle ise işiniz biraz zor, ancak nedenini bulmak için şunları deneyin:
Önce:
Automatic Restartı Kapatın
Parametre: P1210
Değer: 0 yapın (disabled)
Düzelmediyse yukardaki yine "0" iken:
Flying Restart kontrol edin: Aktif ise kapatın
Motor durup tekrar yakalamaya çalışıyor olabilir.
Parametre: P1200
Test için: 0 yapın (disable)
Bir tavsiye de ben vereyim. Kontrolü touch panele alıp oradan start stop yapmayı deneyin . Bakalım tepkiler aynı mı olacak .
necipbkr
