arif ' Alıntı:
Pc Üzerİndekİ protool program yedegİnİ almak İÇİn prosave backup İkonuna tikladim save as menÜ geldİ araya bİr kablo bagla der gİbİ İkİ pc resmİ Çikti ama nereye nasil bİr kablo baglayacagim yada flaŞla olmazmi dahasi nasil yapabİlİrİm yedek alabİlİrİm cevaplariniz İÇİn teŞekÜr ederİm
Arkadasların dedigi gibi programı cekebilirsin prosave ile fakat degisiklik yapabilecegin program sadece siemenste mevcut ama sanıyorum ucretli olarak normal panel dosyasına cevirebiliyorlar.
birde cekmeden once transfer moduna gecirmen lazım onun icin galiba alt-sag ve baska bi tusa(hatırlayamıyorum fakat manuelde yazar) basılı iken enerjiyi kesip acman lazım.
ekrana ready to transfer gelecek normalde ondan sonra cekebilirsin,
yanlıs bi tusa basınca erasing flash yazıyo ve siliniyo dikkat et
kolay gelsin
OP25 (OP7) PLC5 plc.
Port: IF1B (RS422) Port: RS422 (channel 0).
Connector: Sub-D9 (male) Connector: Sub-D25(male)
Signal Pin no. Pin no. Signal
+Rxd 4 --------------------------------- 14 +Txd
-Rxd 9 --------------------------------- 2 -Txd
+Txd 3 --------------------------------- 16 +Rxd
-Txd 8 --------------------------------- 3 -Rxd
gnd 5 --------------------------------- 7 Gnd
