Siemens S7-200 Simulasyon Resimli Anlatım
volcanoos
Katılımcı Üye
20 Ara 2007
simulasyon programı ektedir. step 7 microwin programındaki işlemci ve simulasyon programındaki işlemcinin aynı olmasına dikkat edelim. bu örnekte işlemci seçimi farklı olmasına rağmen sorun çıkarmıyor. fakat tımer counter vb. komutları kullanırken sorun çıkarıyor. bu yüzden işlemci seçiminin aynı olmasına dikkat edelim.
1- öncelikle step7 microwin programını açıp basit bi program yazıyoruz. ben kumanda konusunda çok populer olan tek buton ile start-stop devresini yaptım. sizler daha farklı programlar hazırlayabilirsiniz...
2- yazdığımız programı yukarıda bulunan kırmızı dikdörtgen içine alınmış simgeden compile all yapıyoruz. compile all seçeneği yanında bulunan compile seçeneğinden farklı olarak sistem blok ve data blok içerisindeki bilgileri de hatalara karşı denetler. eğer programda hata varsa alt penceredeki ekranda görülecektir. bu programda hata olmadığı için alt pencerede total error:0 gözükmektedir.
3- compile all seçeneği ile programı hatalara karşı denetledikten sonra file menüsünden export seçeneğini tıklayıp yazdığımız programı bilgisayarımıza kaydedelim.
4- son olarak simulasyon programını çalıştırıp kaydettiğimiz dosyayı açıyoruz. simulasyon programı ektedir. program şifresi dosya içerisindedir.
Program Açılış - Kurulum Şifresi: 6596
  • s7_200_simulator.rar
    798.3 KB · Görüntüleme: 372
yanlız s7 200 un sımulatoru bence hıc ıyı deıl
awl olarak export etmek istediğimde, must pass compile program code can be exported diyo.. step7 yi bu siteden download ettim, lisans kodu falanmı istiyo acaba?
sayın aykut kerem
program lisans kodu istiyor.
yakın zamanda s7 200 simulasyonda td 200'ün kullanımı resimli anlatım şeklinde yayınlanacaktır.
sayın aykut kerem
sorunu hallettim... bu siteden indirdiğim programda gerekmiyomuş.. ben programı deneme sürümünde yazıp kaydetmiştim,o dosyayı full sürümde açtığımda export etmiyodu, dosyadan dolayıymış, yeni baştan yazınca sorun çözüldü.. teşekkürler..
PLC dersinden vize ödevim var... yardımcı olurmusunuz?
kullandığınız simülatörü bilmiyorum ama benim simülatör programım da program başlarken şifre istiyor.belki aynı kaynaktan alınma programlar olabilir.benim kullandığım programın şifresi 6596
sa ben bu konularda yeniyim plc aletim yok daha nerden baslayacagimi bilmiyorum s7 300 400 Scada ve sürücüleri ögrenmek istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim
baran.3230
