Sigorta Ekleme Hakkında
roy_mclean
30 Kas 2017
Ustalarım, abilerim merhaba.
Forumu üye olmadan takip etmekteydim ve bir çok konuyu okumuş durumdayım. Öncelikle böyle bir forumu oluşturanlardan ve iyi niyetle cevap veren herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle konuyu yanlış yere açtıysam özür dilerim.
2 yaşında bir binada oturmaktayız. Aydınlatma anahtarlarını rf anahtarlarla değiştirdim ve uzaktan yönetiyorum. Sigorta kutusunun yanında tv ve data kutusu da mevcut.
Ben data kutusunun hemen üzere raf koyarak modem, router, switch ve uzaktan yönetim cihazını buraya koyacağım. 3x2,5 mm2 kablo ile kutuya sigorta ekleyerek 5'li grup priz çekmeyi planlıyorum. Ek olarak atlamayı kutudaki kahverengiden 4 mm2 ile almayı planlamaktayım.
1) Benim asıl sorum; rafta kullanacağım modem 1A, router 1,5A, switch 1,5A ve yönetim cihazı 1,5A. Toplamda 5,5A ediyor. Sigortayı B tipi 10A mi yoksa 16A mi yada C tipi 10A mi 16A mi almalıyım?
2) Sigortalarımızın tamamı C tipi ve Flash marka. Bunları da şimdi ya da ilerleyen zamanlarda değiştirmeli miyim?
Konu hakkında görüş ve önerilerinizi beklemekteyim.
Herkese tekrar teşekkürler.
(Fotoğrafta yapmayı planladığım işlem bulunmaktadır.)
    326.4 KB · Görüntüleme: 27
Öncelikle Flash sigortayı acilen değiştirin benim kendi ortuduğum ev o sigortalar tarafından az daha yanıyordu.
B tipi sigortalar lamba ve rezistans (fırın ve ısıtıcı)devrelerinde kullanılır kullandığınız cihazlarda adaptör veya içlerinde trafolar mevcut benim tavsiyem C10 veya C16 kaliteli bir sigorta kullanın.2.5 LUK KABLO SÜREKLİ 18A kadar sorunsuz çalışır
Teşekkür ederim. Sigortaları değiştireceğim.
Konutlarda C tipi sigorta kullanılmaz.Ta-
mamı B tipi ve asgari 3 kA olmalı.
Teşekkürler. Okuduğum yerlerde konutlarda B tipi olacağı yazıyordu. C tipi olduğunu görünce sormak istedim. Yeni alacağımı 10 mu yoksa 16 mı alayım? Ek olarak siemens ya da viko ile hepsini değiştireceğim.
Simensin sahtesi çok.Legrand,Schneider,ABB,
Eaton'ın sahteleri yok.Yerli olarak Makel
düşünebilirsiniz.Aydınlatma devreleri için 6,piriz devreleri için 16 amp. yeterlidir.3 kA den aşağı olmasın.
Evinizde 3 fazlı tesisat var, kendiniz hiçbir müdahalede bulunmayın.
Ayrıca bahsettiğiniz cihazlar o kadar akım çekmez.
Evet 3 fazlı sistem bulunmakta. Küçükken bir süre elektrikcide çıraklık yaptım. Bazı işler elimden gelir fakat kesinlikle bir kalfa dahi olacak tecrübeye sahip değilim.
Elimdeki cihazların amper değerini cihazlara bakarak yazdım. RF cihazın adaptörü üzerinde gelmediği için 1.5A Lık adaptör kullanıyorum. Switch i değiştireceğim yenisi de aşağı yukarı aynı olacaktır.
Söylediğiniz cihazların çektiği akımların o kadar yüksek olduğunu zannetmiyorum. Adaptör üzerinde okuduğunuz akımlar tahminimce adaptör çıkış akımlarıdır. Giriş akımları 0,5 amperi geçmez. Ona göre hesaplayın
Bilgi için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi giriş akımları 0,5 A. Ben çakışlara bakarak hesaplamıştım. Buna göre giriş akımları toplamda 2A yapıyor. Sigortayı o zaman daha düşük takmam gerekiyor ya da var olan sigortaya mı takayım?
2 A atabilir. B tipi 4 A takmanız uygun olur
Başka cihaz takabilirim diyorsanız akımı biraz yüksek olabilir
sait81
