Sigorta Isınıyor
24 Mar 2013
Arkadaslar yildiz ucgen bagli 11kw lik pompanin c 32 amperlik sigortasi isiniyo neden olabilir bu motor calistiginda isiniyo
tam bilmiyorum ama 2 faza kalıyor olabilir mi? 2 faza kalan motorların aşırı akım çektiği için sigortaların ısınabileceğini ve atabileceğini söylüyor,bendeki bir kaynak.
Sigortanin kontaklari ark yapmış olmali sigortayi değiştir sorunun giderilmesi gerekiyor...
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Sigortayı değiş fakat bu geçici bir çözüm zaman içerisinde takacağın sigortalarda aynı problemi yapacaktır.
Kompak Şartel yada Termik Manyetik Şartel kullanmanı öneririm
Peki neden yapar bu arki ana sigortam kompakt sigorta tek pompa olmadigi icin kumanda panosunda normal gecikmeli sigortayla paylastim
Hayir iki faza kalmiyo cunku panomda motor koruma rolesi var
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Merhaba.Pompanız mekanik bir zorlanmayla,devirini hissedilmez şekilde azaltan, bir süzgeç (Filtre), çek-valf tıkanmasıyla,fanın,salmastranın,vb.istenmeden kırılan,ayrılan bazı parçalarıyla veya içine istenmeden kaçmış yabancı materyallerle,bu dönme sırasında karşılaşıp,fan kısmı rahatça dönmeye karşı bir frenlenmeyle de karşılaşabileceğinden,normalinden daha fazla bir amperi bu tür zorlanmalarla çekiyor olabilir.Böyle bir durumda daha fazla geçen bu amper değeri sigortayı da aşırı ısıtacaktır.Veya sigortanın üzerinde olduğu olduğu altlıkta,yine elektriki teması azaltıp,iletkenliğin rahatça olmasını önleyen direnç oluşmasına yol açacak bir metal-oksit tabakası da oluşmuş olabilir veya sadece sigortalar gevşek şekilde temas ediyor da olabilir.Tüm bu varsayımlarla sigortanın etkilenen bir kısmı ve ona ısı iletimiyle direk bağlı sigortanın asıl kendisi aşırı şekilde de ısınabilir.Ancak iki faza kalmasında zaten motor kısa sürede yanar veya sargıların hemen yanması için gereken şart oluşturulmuş olur.Bu nedenle sigortanın ısınmasında bu varsayım çok uzaktır.Sigorta yuvalarını (Altlıkları) gözden geçirerek iyice kontrol ettikten sonra mekanik zorlanmayla ilgili geniş bir ön araştırma yapın derim ben.Kolay gelsin.
Gerilimi kaç volt?
Düşük ve ya üksek olması sebeplerden biri!
Arkadaslar akim normal 15 amper akim cekio motor anma akimi etikette 22 amper sigortmda 32amper mekanik zorlanma var bnce senn dedgn gibi ama yapicak bisey yok buna motorun emisle basma caplari buyuk ayni motorn emis ve basma caplari kucuk onda problem ypl bunda ise calisinca bi ugultuku kulak giciklandirann ses cikartiyo ve isiniyo ama isi hep ayni kaliyo fazlalasmiyo
cma763
