Sigorta Isınması
25 May 2019
Arkadaşlar merhaba,
Fabrikamızda 4 adet 3000W dan toplam da 12000W gücünde infrared ısıtıcılarımız var.
Ana panoya Monofaze 63A sigorta ekledim 20 metre 4x10 kablo çektim ısıtıcıların oraya bir küçük pano yaptım kabloyu oraya çektim klemense girdim.
4 adet ısıtıcı için 4 adet 16A monofaze sigorta ekledim 2,5’luk kablolarla ısıtıcılara girdim.
Enerjiyi verdikten yarım saat sonra ana sigorta (63A) aşırı ısınıyor ölçü aleti ile ölçüyorum 58A değer çıkıyor gerilim 230V gözüküyor sigortanın aşırı ısınmasının sebebini bulamadım kablo kesiti mi yetersiz kalıyor anlayamadım 63A akım taşıyabilen sigorta 58A da neden ısınır?
Madem, 4.x10 mm kablo cekdın, sıgortayıda uc fazlı yap..akım degerını düşür..
Monofaze 63A sigorta vardı elimizde onu kullanalım dedik ısınacağını bilmiyorduk.
Peki, Trifaze sigorta kullanıp iki faza dağıtırsam nötr gene tek kablo 58A taşıyacağı için ısınma yapar mı?
nötür gevşeklik halinde ve yük oranına göre kablo kesiti hesabı yapılmadan takılmadığı sürece ısınmaz yani trifaze sigorta koyarsan faz başı 17.7 amper çeker ve sen 25 amper sigorta ile işini görebilirsin
Arkadaşlar merhaba,
3000w'lık 4 adet ısıtıcıdan bahsetmişsiniz. Bunu üç faza dağıtırsan R fazına 6kw S fazına 3 kw T fazına 3kw düşer. R fazından 27,27A S ve T fazlarından 13,63A geçer.
Nasıl bir bağlantı yaptınızda 58A akım gördünüz ! Tüm ısıtıcıları tek faza bağlasanız 12000/220=54,54A geçer.
Bu kadar yük tek faza bağlanmaz.
17.7A nasıl hesapladınız?
@kral kobra Tek faza bağlamamın sebebi boşta 63A sigorta vardı onu kullanalım dedik bir de Ana Pano çok yüklü bir pano 12 KW dengesini bozmaz diye düşündük ama sigorta ısınınca fark ettik.
Normalde dediğiniz gibi 54,54A çekmesi lazım ama faza dengesiz yüklenince 20 metre de mesafe olunca akım artmış olabilir.
En iyisi yükü 3 faza dağıtmak en azından 2 faza dağıtmak diye düşünüyorum artık teşekkür ederim.
Ben yükü direk 3 e böldüm öyle hesapladım
Hangi akla hizmet 12 kW yüku tek faza bagliyorsunuz.?
Elimde bu vardı vs yangın cikartacaksin haberin yok.elinde yoksa gidip alacaksın usta..3 faza dağıtmak varken yaptigin iş oldukça acemice.
bayGizem35
