Sigorta problemi için yardım
Kolon sıgortanız, 3 fazlı demek daıreye 3 faz gelıyor o başdakı 3 fazlı sıgorta veya kaçak akım rölesı
gelmesi lazım, ya dısardan gelmiyor, yada geçirmiyor olabilir.
Elinde bir voltmetre veya multimetre varsa sigortalari kapat 3 lu w otomat ve kacak akim roleainin giris cikislarinda gerilim olc bilgi ver yoksa is uzar.
geçici olarak çalışmayan mutfak elektrik kablolarını diğer sigortalardan paralel alsam sıkıntı olur mu?
dışardan geliyor yani alt ve üstte faz var ama simensleri kaldırınca 3lü otomatın alttaki fazdan ortadaki ve kaçak akım da 1 nolu yerden faz gidiyor.
Gidiyor derken kontrol kaleminden isik yanmiyor mu? kontrol kalemi ile kontrol ederken 2 tanesinde isik guclu yanerken sorunlu kontakta kontrol kaleminin isigi sonuk yanar. Boyle bir durum varsa 3 lu sigortanin bir kontaginda sorun olmustur. 3 lu sigorta degisecek
Seyyar lamba varsa bir ucunu notre bagla diger ucunu 3 lu w otomatin her bir cikisina sirayla bagla. Hangisinde lamba yanmazsa o kontak sorunludur. Ornegin 1. Cikisa bagla lamba yandi. Sonra buradan cikar 2. Cikisa bagla lamba yandi. 3. Cikisa bagla lamba yanmazsa bu kontak arizalidir
Gidiyor derken kontrol kaleminden isik yanmiyor mu? Kontrol kalemi ile kontrol ederken 2 tanesinde isik guclu yanerken sorunlu kontakta kontrol kaleminin isigi sonuk yanar. Boyle bir durum varsa 3 lu sigortanin bir kontaginda sorun olmustur. 3 lu sigorta degisecek
hemen daha detaylı bir resim atıyorum.
Yapacagin en mantikli sey seyyar lamba teknisi. Bir ucunu kacak akim rolesi uzerinde notr bagla diger ucinu 3 lu w otomatak cikisi uzerinde sirayla dene
Hangisinde yanmiyorsa sorunlu o kontaktir. Yarina alir degistirirsin.
Hocam şimdi, siemens marka sigortalar kapalı durumdayken kontrol kalemi ile ölçtüğümde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu girişlerde faz var (bu arada sorun olmadığı için bahsetmiyorum diğer mega sigortalar açık durumdayken üstte ve altta faz var) fakat bu sigortalı açık konuma aldığımda 6-9-12-13 ve dolayısı ile 14-15 de kontrol kalemi ile ölçtüğümde faz yok. Sorun tam olarak bu.
ysroloji
