sigorta varken neden aşırı akım rölesi
__KINq__
8 Tem 2009
Arkadaşlar en basit kumanda devrelerinde bile siğorta ve aşırı akım rölesi kulanıyoruz. Sigortanın görevi fazla akım çektiğinde atmaktır ve devrenin enerjisini sürekli kesmek içindir. ama devreye bağladığımız aşırı akım röleside motor aşırı akım çektiğinde kontağını açıyor sigorta varken neden aşırı akım rölesini bağlıyoruz bu konuda fikri olan varmı...
şimdiden teşekkürler...
sigortalar karakteristikleri dolayısıyla motoru koruyamazlar aşırı akım rölesi veya motor koruma rolesi bu iş için özel olarak üretiliyor
aşırı akım rölesi;motor sargılarını aşırı akıma karşı korur.
sigorta ;kısadevre akımlarına karşı korur.
Sigortalar standart akım değerlerinde üretilir(6,10,16,20..Amper) gibi.Termik aşırı akım rölelerinin ise akım değeri hassas olarak ayarlanabilir.Mesela 4,5 Amperlik otomat bulamazsınız ama termik aşırı akım rölesini bu değerde ayarlayabilirsiniz.
Akım karakteristiği konusunda diğer arkadaşların yorumlarına katılıyorum.
alper bey bana göre sorunun cevabı bu değil çünkü eğer istenilirse 4,5A değerinde de birsigorta daüretilebilir görevleri farklı olduğu için kullanılıyor
Hocam otomat sigorta nedir?
öyleyse 4,6 da 4,7 de 4,8 de.......... bu kadar farklı kademede sigorta üretilmesi gerekir aşırı akım röleleri ise üzerindeki ayarı sayesinde tüm bu değişik üretimleri tek başına karşılıyor.
sigorta ile termik rölenin çalışma şekilleri aynıdır, her ikiside aşırı akımları keser fakat sigorta tesisatı ve yükü kısa devre akımlarına, termik röle ise hassasiyeti sayesinde yükü aşırı akıma karşı korur
Termik rolenin görevi : motor sargılarındaki ısınmadan dolayı aşırı akım cekmeye baslar. devreyi keserek motoru korur.
otomatik sigorta devreyi kesene kadar motor kavrulur.
snapthreads
