Sigortadan gelen faz
muhammed97
9 Şub 2026
Merhabalar abilerim kardeşlerim benim sorunum şu sigortadan gelen faz 7-8 Saniye sonra elektriği kesiyor. buatı komple soktum gelen tek faz kablosunu sigorta kaldırınca hemen kontrol ediyorum 6-7 Saniye sonra elektriği kesiyor sorun nerde olabilir. Teşekkür ediyorum( elektrik kesilince sigorta düşmüyor)
Arıza yerini siz biliyor ve görüyorsunuz .
Uzaktan göremiyoruz , açıklamalar kısıtlı ölçüm ? vs
Kısa devre vardır , diğer bir durum ?
Hocam şimdi şöyle buat a gelen faz 3 kablo ile birleşerek prize ve lambalara gidiyor ben 4 kabloyu ayırdım sigorta kaldırinca elektrik geliyor ama 10 saniye sonra falan gidiyor sigorta düşmüyor sigortayı indirip 15 dk bekleyip tekrar kaldirinca gene geliyor ve 10 saniye sonra yine gidiyor
Kontrol kalemi ile giden gelen belli olmaz. Olmayan bile var gözükebilir. Ölçü aleti ve onu kullanmasını bilen tecrübeli eleman lazım. Canınızı yakmadan usta çağırın.
Olumsuzluğa meydan vermemek için sn . @Under Ground arkadaşımızın yorumu dikkate almanız .
Öncelikle ;
Elektrikçi olmayan arkadaşlar da soru sorabilir. Bu sorulardan faydalanacak ustalar da aramalarda bu başlıklara denk gelip yararlanabilir. Ben “Git bir elektrikçi çağır.” sözünü çok doğru bulmuyorum. Beyin jimnastiği yapabiliriz sanıyorum.
Soruna gelirsek;
Sigortanız bozuk olabilir . Kısıtlı imkan ile kontrol edebilirsiniz tâbi. Sigortanın girişinde ve çıkışında enerji kesiliyormu önce ona bir bakın .
Daha uç olası arıza sayaçtan gelebilir. Arıza dan ziyada koruma desek daha doğru olur .
Evin geri kalanında enerji yoksa, yeni tip sayaçlar da kontaktör vardır. Nötr temassızlık yapıyorsa; aşırı akımda ya da kaçak algıladığında kesme yapabilir. Önce sigorta girişi ve çıkışı kontrol edin derim.
Selamlar...
Öncelikle ;
Soruna gelirsek;
Selamlar...
Hocam giriş ve çıkışı kontrol kalemi ile kontrol edince elektrik görüyorum zaten kabloya gelince bir problem oluyor
Meriç Engel
