yigitsdr
Usta Üye
- Katılım
- 22 Şub 2010
- Mesajlar
- 747
- Puanları
- 181
Ana Pano'dan kontrol edilmeli, ama şunu da söyleyeyim, Klima içerisinde bir bağlantı gevşemişte olabilir.Nerden itibaren kontrol ettireyim sayaştan itibaren mi?
Klima ilk çalısınca aşırı gürültülü motor sesi ile başlıyor servise onuda sordum klimada ki 6.motor devreye giriyo dediker onuda anlamadımAna Pano'dan kontrol edilmeli, ama şunu da söyleyeyim, Klima içerisinde bir bağlantı gevşemişte olabilir.
Ben 6. motor ifadesini ilk kez duyuyorum.Klima ilk çalısınca aşırı gürültülü motor sesi ile başlıyor servise onuda sordum klimada ki 6.motor devreye giriyo dediker onuda anlamadım
Hocam Sigortada ses olması kabul edilemez.Dimmerli ısıtıcılarda bu tür ses problemi olabilir. Darbeli akım çekilmesi sebebiyle. Klimaya paralel omik yük bağlayarak ses azaltılabilir.
Ses çok garip geliyo trafolarda duyardık ya o kadarda olmasada degisik bi ses geliyo cızırtı desek degilDimmerli ısıtıcılarda bu tür ses problemi olabilir. Darbeli akım çekilmesi sebebiyle. Klimaya paralel omik yük bağlayarak ses azaltılabilir.
Çekilen akımı kontrol ettirin, anormallik olduğu görülecektir.Merhabalar bir konuda desteklerinizi rica ediyorum.Arçelikten ekolojik 18000btu A++ sınıfı klima aldım 10gün kadar günde 1-2saat kadar kullanıp başka bi ile 3ay gitmek zorunda kaldım daha sonra dönüşte havalar soguk diye klimayı sıcak modda açtım koridora geldigimde daire girişlerinde bulunan sigortaların bulundugu kutudan değişik bi ses geliyodu bende hemen klimayı kapatıp servisi aradım servis klimayı götürüp inceledi klimada sorun yok deyip geri getirdi tesisatınız sorun var dediler bina henüz 5 aylık ona ragmen iç tesisata baktırdım simens sigorta taktırdım ve hala o ses geliyor evde aynı anda ufo ütü fırın çalısıyo ses yok ama klima çalısınca o sesi duyuyorum nedeni nedir acaba Servis ic daire tesisatınıda sorun yok bu sefer nötr hattı falan dedi pekte anlamıyorum yardımcı olun lütfen
Dimmer devresinde şok bobini kullanılmamışsa yapar.
Komşu ev aynı binada ise ve Faz Hattı'nda veya Notr Hattı'nda bir sorun varsa bu bir sorun değildir mi diyorsunuz?Çekilen akımı kontrol ettirin, anormallik olduğu görülecektir.
Komşu evden çekilen seyyar ile çalıştırılan klima o evdeki sigortada aynı sesi yarattığına göre faz, nötr, vs.vs araştırmak abesle iştigaldir.
Evin 3 faz olduğunu nerden biliyoruz ki?Komşu ev aynı binada ise ve Faz Hattında veya Notr Hattı'nda bir sorun varsa bu bir sorun değildir mi diyorsunuz?
Nerdeyse tüm dairelerde klima var hic birinde sorun yokmus benim dairemde de sadece klima calısınca o ses gelmeye baslıyoKomşu ev aynı binada ise ve Faz Hattında veya Notr Hattı'nda bir sorun varsa bu bir sorun değildir mi diyorsunuz?
