Sistem Kapasite Hesabı
23 Mar 2010
Bir klima sisteminin kaç BTU olduğunu nasıl hesap ederim?
Kısa ve detay yolları varsa çok güzel olur.
Örneğin; kabaca delta t ile hava debisi ilişkisinden, detaylı olarak kullandığın komponentlerin şu şu özelliklerini şu formüllere koyarak gibi.
Teşekkür ederim
m.c.delta t felan hesabı hikaye. ordan bir sonuç alamazsın. m2 / 2 x1000 yap btu sonucun çıkar . bu kadar basit . birde 750 X m3 yaparsanda bulursun. zaten birebir cihaz yoktur onun için ince hesap felan hikaye kafana göre takıl.
Cevap için teşekkürler, fakat muhakkak bir yolu vardır ki klima firmaları kW değerlerini yazabiliyorlar.
Örneğin ben evaporatörümün, kondanserimin, kompresörümün kapasitelerini ve air flow'umu biliyorum. Bunlara dayanarak bir sonuca ulaşabilecek biri var mı?
1 kwh = 3412.142 Btu buradan yararlanabilisiniz
Sorum sanırım yanlış anlaşıldı.
Sistemimin kaç kW olduğunu nasıl hesaplayabileceğimi soruyorum.
Örn. evaporatörüm 5 kW kondanserim 10 kW blowerım 1500 m3 vs. bu sistem kaç kW eder? gibi
(kompresör+fanların elektrik gücünün toplamı)X COP yaparsan toplam soğutma yükünü bulursun
yada illa yukarıdaki formülden hesaplarsan teorik olarak Q= m(h2-h1) h burada = c.T oldugundan yani ortamdan çekilen ısı - ortama verilen ısı farkının kütlesel debiyle çarpımı sistemin q soğutma yükünü verecektir. carnot çevrimini incele istersen.
su hacmi/3.25=kw verir ( hava koşullandırmada)
sevgili kardeşim senin bahsettiğin hesapları yapman için baya bi bilgi gerekmektedir kondenserin,evapın, kılcal veya expeşının,kompresörün ayrı ayrı hesapları var ve biraz karmaşık
Xte13
