Site Paratoner Kabul Etmiyor, Evimi Nasıl Korurum?
Doğru tavsiye.Bunlar zaten MOV ve GTD li.Bunlar,şebekeden gelen darbeler içindir.Yıldırım darbesi için Tip 1
kullanılmalıdır.Paratöner olmayan binalar için,bu Tip 2 ve Tip2+Tip3 yeterlidir.Sarı notlara dikkat.Telefon ve
TV içinde ayrıca,benzer şekilde ek koruma gerekir.
  • Acti 9 iPF K_ iPRD_A9L65501.pdf
    95.2 KB · Görüntüleme: 10
  • Acti 9 iPF K_ iPRD_A9L08501.pdf
    92.7 KB · Görüntüleme: 8
Hocam yada soyle yapalim siz daha dogru yol gosterirsiniz .malzeme listesi cikarirsiniz bana
Oturdugum kat 6. Kat . Bina 14. Kat +1 kat asannsor kati
Sayaclarin oldugu kat bodrum -1. katta bodruma desek 7 katta denk geliyor sayacla evin mesefasi .her daire tavan yuksekligi 2 metre tam .
Evimdeki sigortalar Siemens marka 5 tane kutuda bazisi 30A bazisi 20A civari odalara gore farkli takilmis
Asagidaki sayac standart Elektrik idaresinin taktigi dijital sayac .
Ve oturdugum sitede paratoner yok.
Hangi parafudur sistemini yapmak daha dogru olur ?
Fakat su toprak hattinin kac ohm oldugunu bilmiyorum bunuda belirtiyim tekrardan
Ayrica Tv icin ek koruma derken. Onu anlayamadim akim korumali priz var onu yine kullaniriz ekstradan
Birde simdi aklima geldi adam onuda demisti bana . Sayacin oraya parafudurdan once termik manyetik Sigorta koymamiz gerekli demisti . Buna gerek varmi tam olarak ne ise yariyor ? Aklima gelmisken soyliyim
malzeme listesi istenen için , önce veri vermen gerekir .
'' Evimdeki sigortalar Siemens marka 5 tane kutuda bazisi 30A bazisi 20A civari odalara gore farkli takilmis '' '' oturdugum sitede paratoner yok. '' vs
yazısı haricinde bu da boş yazı ama biraz fikir verdi ( siğortalar yüksek takılmış ) diyelim .
örnek : Asagidaki sayac standart Elektrik idaresinin taktigi dijital sayac . ,Fakat su toprak hattinin kac ohm oldugunu bilmiyorum demişsiniz biz nereden bilelim kaç ohm olduğunu .
lazım olan bilği mono ,trifaze mi ? ( elektrik bilğisi konuları )
gerisi boş yazı .
öncelikle sayaç panosundaki sayaç ve siğorta vs gibi fotosu yayınlamanız ,
daire içi siğorta kutusu önden çekim ve arka tarafı ( tehlikeli elek enerjisi var ) fotosu
linyeler ve sortiler ( siğortaya bağlı kablolar ) fotosu diğer bilğiler .
burada bu kablolar nereyi kontrol ediyor projesini hazırlaman bilğiler vermen gerekir .
ölçümler , güç ,amper ve diğer hesaplar yapılmadan kafadan siğortalar ve diğer malz takılmaz
gerisi boş yazı .
Tamam hocam kizmayin . Siz soyleyin yeterki ben ogrenirim onlari hatta az once actim evdeki Sigorta kutumu siz istediniz diye fotografladim sayac odasina inemedim bu saate yarin isten gelince onlarida fotografliyacam simdilik bunlari yukliyim de onden
[/QUOTE]
tesisatı yapan kör olmuş ıslak odunla dövmelik...binanın yöneticiside sopalık...
Konu,bence baştanberi yanlış gidiyor.Aynı tesisattan beslenen 14 katlı binanın ilk 6 katında sorun yokken,6 ve daha üst katlarda sorun olmasının,binada paratöner olup olmaması ve dairelere yıldırım darbe kon-
masının düşünülmesinin teknik izahı olmaz.Sorunun,yanlış tesisattan kaynaklanması dışındada akıllı bir izahı olduğunu sanmıyorum.Nasıl bir yanlışlık olabilir bununda izahı bence zor.Tesisat ana girişine ve dairelere konacak yıldırım darbe koruyucular tabiki faydalı aletlerdir.Ancak,bunların en kalitelileri konsa ve topraklama direnci düzenlenmiş olsa bile,bu anlatılanların önlenemeyeceğine inanıyorum.Yapılacak şey,borusundan iletkenine tüm tesisatın yeniden gözden geçirilmesidir.Daha önce söylediğim şeyi tekrar söyleyim.Paratöner,
cihazları değil,binayı korur.Paratöner diye tutturmanın cihazlar yönünden mantığu yoktur.Tam tersine,
paratöner olan binalar için Tip 1 koruma cihazlarınada ihtiyaç zorunlu iken,olmayan binalar için Tip 2 , Tip2+3,Tip 3 cihazlar yeterlidir.Yönetimin yapacağı birşey yok.Sorun,kendi sorununuz.Öncelikle,acilen,bağı-
şık tip bir kaçak akım taktırınız
.O röle ile neyi kontrol ediyorsunuz ?
o site o tesisatçının kabusu olmuş o adamdan hayır gelmez zaten sigotalardan birine sarı-yeşil kablo koymuş hata kaçınılmaz temel topraklaması yapmıştır ama megerle ölçtüğü şüpheli...
katında sorun yokken,6 ve daha üst katlar-
masının düşünülmesinin teknik izahı ol-
maz.Sorunun,yanlış tesisattan kaynaklan-
sanmıyorum.Nasıl bir yanlışlık olabilir bu-
ve dairelere konacak yıldırım darbe koru-
yucular tabiki faydalı aletlerdir.Ancak,bun-
ların en kalitelileri konsa ve topraklama di-
renci düzenlenmiş olsa bile,bu anlatılanla-
rın önlenemeyeceğine inanıyorum.Yapıla-
cak şey,borusundan iletkenine tüm tesisa-
Evet guzel diyorsunuzda elektrikciler anlamoyorlar benim gibi onlarda asaga yukari . Bu kadar teknik bilgili alet edavati olan birisini bulmam da zor tesisati yeniletmek bu oturdugum site yonetimi ile mumkun degil gibi birsey . Ancak benim cozumum kendi kendime bir seyleri bireysel olarak yapmak .elimden gelen de parafudur vs gibi bir seyler olabilir ..onada o kadar para yatirdiktan sonra Allah korusun yildirim da koruma saglamaz da yine cihazlar arzalanirsa sinir kirizi geciririm herhalde bu sefer yonetimi basmaya giderim .
Bana yardimci olun ne olursunuz arkadaslar . Hani diyinki sunu yap su bilgiyi ogren yapmaya calisirim . Bu dert kabusa doundu benim icin acikcasi .paranoyak oldum hava yagisliyken fisi cekiyorum tv vs nin uydunun da kablosunu uydu alicidan cikariyorum fakat bu hep boyle olmazki butun kis yagisli sonucta ev halki da bana kiziyor bi cozemedin sorunu kac aydir diye hani bendr arada derede kaldim
[/QUOTE]
ben kızmadım sadece gerekli verileri istedim , verileri aldım sayılır .
işten anlayan elektrikci bulun
tüm tesisatın düzenlemesi yaptırın .
bu iş siğorta ve diğer elemanlarda takılması ile düzelmez .
önce linye sayısı artması gerekir , siğorta amperleri düşürülmesi gerekir
yeni ilave hatlar çekilmesi gerekir .
iç tesisat düzenlemesi yönetimi bağlamaz !!! ( kısmen )
parafudur ve diğer ürünler takarsınız takmassınız bilmem gerisi Allaha kalmış .
buradan çözüm yolu pek bulamassınız gibi geliyor .
buradan çözüm yolu pek bulamassınız gibi geliyor .[/QUOTE]
Sitenin sayac odasina girdim fakat hic ic acici degil arap saci gibi resimleri ekliyorum . Buradan da yorum alalim .
resimlere devam
    403.8 KB · Görüntüleme: 49
    263.7 KB · Görüntüleme: 51
    205.5 KB · Görüntüleme: 48
    358.4 KB · Görüntüleme: 47
    288.1 KB · Görüntüleme: 45
    99.6 KB · Görüntüleme: 45
    411.2 KB · Görüntüleme: 45
    373.2 KB · Görüntüleme: 44
    308.2 KB · Görüntüleme: 43
    287.7 KB · Görüntüleme: 48
    240.5 KB · Görüntüleme: 49
    297.8 KB · Görüntüleme: 47
erencok
