sizce bu parçayı nasıl işlerim ?
Boeing cockpiti mi bu :)
onun orijinali dökümle yapılmış uç kısım ayrı parça yani iki parçadan oluşuyor 3mm kalınlıkta lama denen demirden yapabilirsin çekiç ve örs gerek...
s.s.
var olanı çizip kendi simulatörümü yapıyorum
nedense büküm işlerine hep uzak duruyorum..
ama gaz kolundaki bazı mekanik şeyler büküm isteyecek mecburen.
Güzel bir proje olur :) Pilot musunuz? :)
Simülatör ile kumandaların haberleşmesini nasıl sağlıyorsunuz bunu merak ediyorum. Bilgisayarın hangi portundan hangi arayüzle haberleşme yapılıyor?
Parçayı söylediğiniz şekilde işleyebilirsiniz, önce sağdaki sonra soldaki şekli. Radius lu kısımda belki biraz sıkıntı çıkabilir ama sadece kol işlevi olduğundan ve simülatör için olacağından sorun olacağını sanmıyorum.
Dolu malzemeden imal etmek zamanla çok pahalıya gelebilir.
Saygılarımla....
s.s.
uç kısmı plastik ben koldan bahsediyorum.
teknik çizime baktın mı ?? 3mm kalınlıkta lama ile ısıtıp döve döve .......
ne gerek var ki 30mm aluminyum bloğum var sıkıntı yok işleyebilirim cnc de.
evet pilotum
kumanda dedikleriniz butonlar switchler ledler displayler falan ise ayrıca kendi yaptığım Elektronik kartlar il pc ile haberleştiriyorum. daha önce yaptığım autopilot ethernet ile haberleşiyor. bazıları var usb. ama usb 5 metreden sonrası tırtlıyor. kokpitte bazen pc den uzak yere uzatma istiyor modüller o yüzden ethernet en mantıklısı.
haaa başka bir iletişim protokolü daha var. gerçek havacılıkta kokpitlerdeki modüllerde kullanılıyor. arinc 429. ama bence bu kadar teferruatlı yapmaya zamanım bile yetmez.
arabalarda çok kullanılan can bus sistemi de olabilir. bir tane ana kart yapılır pc ye bilgi gönderip alabilir.
ama işte dediğim gibi en kısa zamanda beni yormadan en iyi şekilde yaptığım için uğraşmak istemiyorum zira kokpitte çok fazla şey var..
evet pilotum
Kolay bir uğraş değil, ama keyifli olduğu kesin:) Kafama takılan nokta bu simulatör dediğiniz oyun firmalarının yaptığı simülatör değil mi? Firmanın yazdığı bir programa nasıl müdahale edebiliyorsunuz onu merak etmiştim, bu kısmı yazılımsal müdahaleye açık mı bırakılmış? (PC oyunları ile hiç ilgilenmediğim için bilmediğimden soruyorum) Oransal olan girişleri nasıl yapıyorsunuz mesela gaz kolu?
Ticari uçaklarda mı uçuyorsunuz?:)
Saygılar....
ticari de de uçuyorum evt
oransal olan girişleri potasyometre ile klasik. çok zor bir şey değil. joystick kartlar bile bazen iş görebiliyor.
flight simulator e müdahale ediliyor evt ama sadece belli bir oranda. bazı değerler var sadece okunabiliniyo bazıları ise yazabiliyorsunuz yani değiştirebiliyorsunuz.
Daha önce YouTube üzerinde yapılmış olanları seyretmiştim. Gerçekten hayranlık verici, komple odayı kokpit haline getirenler bile vardı, tam görüş açısı, kumandalar birebir. Orijinal ekipmanlarıda çalıştıranlar var, onu nasıl yapıyorlar? Sizin tüm parçalarınız kendi imaliniz mi yoksa uçaktan çıkma parçada alıyor musunuz?
Sonucu çok merak ediyorum açıkcası. :)
Saygılar....
Çizimdeki parçanın alt kısmına ekstra ek olarak bir küp yaptığın düşün. Bu küp son aşamaya kadar senin parçan ile bütün olacak. Ve bu küpe delik açıp oradan bağlayacaksın. Küp dediysem 90 derece değil. Bir taraftan koyunca doksan, Diğer taraftan koyunca senin o mandaldaki açında olacak. Bu şekilde işleyebilirsin.
Ben bazı parçaları(ahşap) şöyle işliyorum. Altına sabit açılı parça kestim. Gerçi solidCAM olayını daha tam beceremedim. Kütüğü açılı olunca filan tanımlayamadım. Buyrun mesela açılı kesmek için şöyle bir sistem yaptım. Cam olayında yardımınızı beklerim:)
İşte aşağıdaki 10 derecelik takozunu alta alarak parçamda 10 derece eğik oluk açabiliyorum. Şimdilik elle yapıyorum. CAM'i beceremedim.
halit13
