Sizce Yildirim Depolanır mı?
m-usta-fa nın yazısı çok değerli ve önemli. sadece 20 yıl önce görüntülü konuşma bize erişilmez geliyordu. bu yyıldırımın ilerde çok faydalı bir enerji kaynağı olacağı anlamına gelmez. ama bir işe yaramayacağı anlamına hiç gelmez. kısacası 10-50-100 yıl hatta 1000 yıl sonra (eğer dünya yaşayacaksa) neler olacağını bilemeyiz. sadece tahmin ederiz birçoğunu tahmin bile edemeyiz.
m-usta-fa nın verdiği bilgilerden en komiği bence bu
Şimdiye kadar icat edilebilecek her şey icat edilmiştir. (Charles Duell A.B.D. patent dairesi yetkilisi - 1899)
Arkadaşlar Yıldırımın depolanmasına gerek yokki neden depolasınlar.
Enerjı = Güç x Zaman
Burada güç inanılmaz büyük fakat Zaman mikrosanıyeler mertebesinde olduğu için hiç bir işe yaramayacak kadar küçük bir enerji depolanır.
Örnek :
Yıldırım güçü 100.000.000.000.000 Watt oldugunu düsünelim.
Yıldırım sırasındakı enerjının boşalma süresi 10 mikro saniye civarında gerçekleşiyor.
1 mikro saniye = 10^-9 saniye=0,00278 x 10^-9 saat
Enerji = Güç x Zaman
Enerji = 278Wh yapar, bu enerjıyle 100 w lık bir ampulu 3 saat bile yakamazsınız.
Goruldugu gıbı gerek yok..
100.000.000.000.000 Watt oldugunu düsünelim ama ya bunun bir milyon katıysa.
bir yıldırımda ne kadar enerji olduğunu tespit edemedik...çelişkili iddialar var, hangisi doğru acaba?
Nekadar enerji oldugu tam olarak tespit edilemese de Paratoner Sistemlerinin dayanma gerilimleri ve dayanma akimlarindan yola cikarak bu gucun hayalinizde ki kadar buyuk olmadigini gorursunuz.
paratonere düşen yıldırımın kaynağına 500m mesafe olsa yaklaşık 50 milyon volt atlama gerilimi farkını da hesap etmek lazım..ilk milisaniyelerde akan elektrikten sonra potansiyel düşeceğinden akım kesilecektir...her kötü havada sadece bir yıldırım oluşmuyor yani..
çıkan gürültü ve arkı düşünürsek bana büyük bir enerji potansiyeli var gibi geliyor..
Sanirim sizi ikna edemedim, bu dediklerimi gercekten gercek verilere dayali bir kaynaktan duymak istiyorsaniz YTU Elektrik Muhendisligi Bolum Baskani Yuksek Gerilim Profesoru Prof.Dr Celal Kocatepeyi arayin o sizi daha iyi aydinlatacaktir.
Biz bu konuyu cok tartistik ama vardigimiz nokta hep ayni.Ben daha yorum yapmiyorum.
Bu konu elektrik ile ilginenen tüm arkadaşların zihinlerinde bir yer eder.Benim aklıma gelen ise;yıldırımdan mıknatıs elde etme. Yaklaşık 50-100 metre kulenin ucuna bir paratoner bağlamak ve paratonerin ucundan yere kadar selenoid şekilli ve çok yapılı yani 100 paralel selonoid ile toprağa indirmek.bu esnada selonoidlerin orta kısımlarına demir-nikel-kobalt gibi malzemelerden koyarak,yıldırımın toprağa ulaşıncaya kadarki zaman zarfında bu metalleri manyetikleştirip menyetikleştirmeyeceğini görmek.Bundan sonrası basit :)
Birde daha önceki sayfalardaki konular üzerine yazmak lazım.
E=U/a
E=delinme dayanımı
U=delinme gerilimi
a=cm
havanın delinme gerilimi=30,000 V/cm
Delinme gerilimi - Vikipedi
100 metre üzerimizdeki buluttan bir yıldırımın yere ulaşması için
30.000*100.100=300.000.000V yani 300.000kV değerinde olması lazım.
yağmurlu havada havanın delinme dayanımının %50 azaldığını varsayarsak elimizde yere ulaşmak için 150.000 kV olacak.
Hava delindikten sonra yıldırım ışık hızı ile hareket edeceğinden süre 1/3.000.00 sn olacaktır.
Buradan hareketle =150.000.000V/3.000.000=50 V/s
değerine ulaşırız.
bu değerden işinize yarayacak diğer formülleri çıkarabilirsiniz ama benim aklımda değil.
basit bi mantikla, her nasil cok katli yildirim darbe uretecleriyle MV seviyelerinde darbe gerilimleri uretilebiliyorsa bu yuksek seviyede gerilimi parcalara bolerek yuklerin depolanmasi saglanabilir. Gelecekte diye dusunuyoruz. Ama su anda bunun yapilmadigini kim biliyor. pek cok yeniligi yillar sonra duyuyoruz. Bu konuda makaleler muhakkak yayimlanmistir, arastiralim...
Örnek :
Arkadaşlar genelde şunlar yanılıyor bir de serdar..
VOLT , WATT AYRI ŞEYLER
VOLT GERİLİMİ
WATT GÜCÜ
elektrikli cihazlar için gerekli olan güç'tür..
İlk önce laboratuar ortamında üretilen darbe gerilimlerini depolamaya çalışmakla işe başlanabilir. Darbe gerilimi oluşturmak için doğru gerilim kullanılıyor, o halde yıldırım bir doğru gerilimdir diyebilir miyiz? Diyelim ki doğru gerilim bunun depolanmaya çalışılmasında oluşabilecek arkı düşünün bir kere sıfır geçişler olmadığı için müthiş bir ark oluşacak. Alınması gereken tedbirler konusu ayrı bir olay zaten. Diyelim ki yapılmaya başlandı o zaman gerçekten güzel olur düşük watt elde etek bile yüksek gerilimin doğru akımla iletimi konusunun önünü açacaktır. Ama günümüz teknolojisinin yönüne bakarsak güç elektroniği üzerine çalışmalar var; bu da demektir ki doğru akımın önemi giderek azalıyor. Tabi bunlar yıldırımın doğru gerilim olduğu varsayımı ile akla gelen ilk dşünceler. Bunu da laboratuvardan yola çıkarken kabul ettik. Bir de bu kadar çalışma yaptıktan sonra düşünün ki alternatif akımmış. Bu kadar masrafın altından kalkabilecek bir şirket yoktur diye düşünüyorum. Ülke bazında desteklenmeli bunu da kim yapar bilinmez. Ama depolayabilmek adına birşey yapılacaksa önce oluşumu konusunda kesin bir fikre ihtiyaç var ki hala kesin bir sonuç yok ortada.
Benden bu kadar:)
ysfff
