smps besleme
0M42
Katılımcı Üye
11 Eyl 2009
Arkadaşlar aşağıdaki smps beslemenin kocaman bir kondansatörü var bağlantısı beslemenin 220 girişine gidiyor.Bu kondansatörün görevi nedir olmasa ne olur?
bende de bir smps var. mesela açma kapama yapaken 2 sn gecikme yapıyor. ve kapanırken hafifçe ve yumuşakça kapanıyor. sanırım o işi yapıyor. yerine aynı voltaj 4700uf kondansatör takın bişey olmaz.
yanılmıyorsam regülasyon kondansatörü olması lazım takılmaz ise besleme yük çekmeye başlayınca çöker.
Bir süredir smps beslemeler ile uğraşıyor kendimi geliştirmek istiyorum fakat pek bir yol katettiğim söylenemez.Bu besleme 5-12-24 ve 48 volt dc çıkış veriyor bana geldiğinde sadece 5 volt çıkışı çalışıyordu problemini giderip tüm çıkışları aldım fakat yükte çökme yapıyor ne yaptıysam çökme sorununu gideremedim.
Eve gidince birde bu kondansatörü takarak deneyeceğim.
muhtemelen dediğim gibi yanılmıyorsam regülasyon kondansatörü olması lazım takılmaz ise besleme yük çekmeye başlayınca çöker.
Şimdi kondansatörü takıp tekrar denedim yine çökme yapıyor tüm çıkışlarda durum böyle mesela 12 volt çıkışına 12 volt 50 watt bir motor bağlıyorum direk çıkışlar kapanıyor çıkış ledleri de sönüyor ama boştayken ölçü aleti ile tüm çıkışları kontrol ediyorum hepsi olması gerektiği gibi.
smps lerde geri besleme denilen bir olay varmış ve geri beslemede sorun olursa bu şekilde çökme yapıyormuş diye okudum?
https://i.kontrolkalemi.com/5/UVx5A5.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/CVPORL.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/1UTC6y.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/UPT50y.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/Qz2SxO.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/QSRzyU.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/5/WbCTQ3.jpg
Detaylıca fotoları ekledim sizce hangi kısıma göz atmam gerekir geri beslemenin nerede olduğunu nasıl tespit edebilirim?
sorunuza gelince hangi çıkış bölümünden referans alıyorsa oradaki elektrolitik kondansatörleri öncelikle kontrol edin kurumuş değer kaybetmiş sızdırmış olanları öncelikle değiştirip tekrar deneyin.(imkanınız varsa tüm elektrolitikleri değiştirin) cihaz baya eski model görünüyor saygılar kolay gelsin.
Fotolar tekrar yükledim umarım sizde de görünüyordur?
MuhammedA21
