serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
Bildiğimiz 220volt olan akkor lambalarımı kastediyorsunuz ? Wattı farkedermi ? Yoksa 220olması yetermi? Birde blok kondansatörde 280-320volt var kesilmezmi lamba ?
Küçük kapasitörlerde sorun yok zaten ilk deşarj anında voltaj hızlı bir şekilde düşecektir. Eğer yüksek kapasteli bir kondansatör deşarj edecekseniz ve bu işle sık sık uğraşıyorsanız 2 adet 220 volt lambayı seri bağlayın. 440 volt yapar. Lamba olarak 40 watt 60 watt yeterde artar.
Halimi bir görsen ustam. Kartı elime alıyorum çarpılıyor ve kurtulmak için havaya atıyor (yere düşse hasar görecek) sonra yine avuçlarıma düşüyor ve sonra yine havaya atıyorum.
@serkan_48 hocam ve sağolsun. Yarın devam ederim.
Tabiki blok kapasitörü kısadevre ederek yaptığım hasarı giderebilirsem.
Kısa devre düşük voltaj tarafında ise trafodan sonraki aksama bakmak lazım. Diyotlardan başlayıp varsa şönt direnci tl431 gibi elemanlara yarı iletkenlere bakmak lazım
