Soğuk üfleyen fan
9 Kas 2014
Ustaların odada ısınmak için kullanılan fan ilk 10/15 saniye sonra soğuk üflüyor borudan sıcak su geliyor fakat sıcak üflemiyor deneyimi olan ustalarımdan yardımlarını bekliyorum
Bu cihaz nedir ? boru ve fan ? Ben bişey anlamadım.
Bence sorunun çözümü için daha ayrıntılı bir açıklama yapmalısın.
Resimdeki gibi bir cihaz içinde sıcak su ile çalışan bir ısıtıcı altında da fan var
Sağ taraftaki boruların birinden sıcak su geliyor diğerinden cihazın içinde dolaşan su gidiyor
    52 KB · Görüntüleme: 42
Tekrar merhabalar..
Bu ürün "fan coil" ünitesi olarak geçer. Soğuk üfleme sorununun belli başlı nedenleri vardır.
1- Tesisatta dönen su yeteri kadar ısınmamıştır.
2- Tesisatta dönen su devresinde hava vardır.
3- Tesisatta dönen su çok yavaş dönüyordur yada dönmüyordur.
Çözümler ise ,
1- Suyu ısıtan ( kazan kombi ısı pompası v.s. ) suyu ısıtmasını bekleyin. Yada set sıcaklığını yükseltin ki su tam ısınsın yeterli ısı transferi sağlasın.
2- Tesisatınızda hava vardır. Hava olması soğuk üfleme nedenidir. Su bağlantılarının olduğu yerde hava pürjörü olacak. Oradan havasını almalısınız.
3- Su yavaş dönmeside verimi düşürür.
a-Pompanızın tam verimle ve tam güçte çalıştığından emin olun.
b-KAzan pompa ve fan coil arasındaki tüm vanaların açık olduğundan emin olun.
c- Varsa tesisattaki pislik tutucuların temiz olduğundan emin olun.
Kolay gelsin.
Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim havasını burdan mı alıcam
    34.4 KB · Görüntüleme: 22
Bu tesisat üzerine konmuş olan otomatik hava pürjörü. Benim bahsettiğim birde bu boruların devam ettiği ünire ile birleştiği yerde küçük kimilerinde elle çevrilen kimilerinde küçük kelebek anahtarla çevrilen bir hava alma vanası olacak. Oradan almalısınız.
Ayrıca sistemde hava olup olmadığı fan coil ünitesini dinlerseniz içerden su dökülme sesi gibi hava ile suyun şıkırtısını duyarsınız. Eğer böyle bir ses varsa hava vardır. Ses yoksa hava olma ihtimali düşüktür.
Resmini çektiğiniz otomatik hava alma pürjörü sağlam mı acaba? pek iyi durumda değil. Kireç ve paslanma var.
Bilmiyorum sağlam mı ama ana sistem de problem olmadığını düşünüyorum diğer odalardaki fan çalışıyor
saolasın ustam havası varmış aldık düzeldi şimdi sıcak üflüyor çok teşekkür ederim
arifkursun
