soft starter bağlantı ve çalıştırma
Softstarterdan önce kontaktör bağlamana gerek yok(dahili bypass olan tipler için) sadece motor korumak için termik ve Sigorta bağlaman yeterli olur, softstaterin üzerinde A1 kumanda ucu ortak uçtur(+) bu ortak uç seçtiğin modele göre 24V veya 220V olabiliyor, burdan bir anahtar , PLC çıkışı, yada kumanda devrenle softstaterin start girişine start-stop kumandası verebilirsin, aşağıda pdf dosyaları(Sayfa: 35/38) mevcut
http://support.automation.siemens.c...r=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=en
Meehaba hocam bu in ucu ne demek oluyor peki?
Soft startetler üretici firmalar tarafından 2 çeşit olarak üretilmektedir.
Sizin bahsetmiş olduğunuz softstarter 2 faz kontrolu olup fazın bir tanesi direk olarak motora bağlanır.
Eğer sigortası On pozisyonda bırakılmış ise ve pano içersindeki klemenslere motor bağlanmamış ise klemenslerde kontrol kalemiyle baktığımızda enerji görürsünüz. İnsanların çarpılması söz konusudur. Bu tip softstarterler için üretici firmalar emniyet açısından kontaktör önerirler.
Bu kontaktör sigortanın hemen altında, softstarterin girişinde olması gerekir. Öncelikle bu kontaktör enerjilenir. Kontaktörün yardımcı kontağından da softstarteri sürmek gereklidir. Bu tip ürünler ucuzdur.3 faz kontrollu kullanmış olsaydınız kontaktöre gerek kalmayacaktı. Fakat ürün diğerine göre daha pahalıdır.
Peki hocam bu in girisi ne oluyor? Ve
İşinize yarayabilir.
Teşekkür ederim. Anladigim kadarıyla benim yapmak istedigim motora soft starter koymak mantikli degil. Çünkü motor çok sık dur kalk yapıyor. Birde hocam bu in ucu ne demek oluyor? Onuda yanitlarsaniz memnun olurum.
input ya da in, giriş anlamına gelir. sorunuzu detaylandırırsanız daha açıklayıcı ve hızlı yardım alırsınız.
enesgokhancift
