Solar şarj kontrol cihazı 12v çıkışında titreme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan oflurecep
oflurecep
16 Eki 2020
Merhaba,
Şarj kontrol cihazı olarak pwm mavi olanlarından kullanıyorum.
Normalde ilk aldığımda sıkıntı yoktu ama son aylarda sorun çıkartmaya başladı,
12v çıkışına bağladığım ledler titreme yapıyor, tabi bunu akü tam dolunca yapıyor, akü dolumu devam ederken yapmıyor.
Birde aküyü 14v a kadar şarj ediyor ve kesiyor, voltaj anında 13v a düşüyor, tekrar şarj ediyor 14,5voluyor, bu böyle sürekli devam ediyor.
Akülerimin bir tanesini bozdu, 2 tane 24 amper jel aküm vardı. Şuan ki de çok sağlam sayılmaz maalesef.
Sizce şarj kontrolde ne sıkıntı çıkmıştır.
Olay bu
jel akülerin şarz voltajı sulu akülere göre daha düşüktür. şarz ederken 14 voltu geçerse akü ömrü kısa olur. şarz cihazının jel akü için olması gerekir.
Cihazın kılavuzunda akü tipini jel akü olarak seçin. b01 (kuru tip), b02 (jel), b03 (sulu) şeklinde ayarlarında olmalı. b02 olarak şarj profili ayarlanmalı. Fakat bu da sonucu değiştirmeyebilir. Çünkü solar şarj cihazları genelde 12V 24V geçişli oluyorlar. Bunun için cihaz üzerinde herhangi bir düğme bulunmuyor. Cihaz, sistemin 12V mu 24V mu olduğunu akü ya da akü grubunu bağlayınca anlıyor. Dolaysıyla akü dolunca bir anda aküyü unutuyor ve sistem kararsız kalıyor. Belki aküye şarj olmayınca panel voltajı sistemde 12V'dan daha yükseklere çıkıyor bu da hem akü çıkışına hem de yük çıkışına etki ediyor. Benzer bir durum benim başıma gelmişti. Bendeki lityum demir oksit (LiFePO4 LFP) akü idi. Bu tür akülerin üzerinde kendi şarj-deşarj koruma devreleri (BMS) olduğundan, akü dolunca bağlantısı kesiliyor ve yukarıdaki gibi gerilim 16-17 volt'lara çıkıyordu. Bu durum sadece şarj sırasında oluyordu. Led ampuller yüksek voltaj dolaysıyla kıpraşıyordu/titriyordu. Durumu fark edinceye kadar bağlı olan kamera kayıt cihazını bozmaması bir şans oldu. Sonunda Solar şarj cihazından daha pahalı olan bost-up/buck-up bir ayarlı regülatör devresini yük tarafa bağlayıp kullanacağım gücü oradan aldım. Özetle solar şarj cihazı belki voltaj seçiminden dolayı belki üzerindeki voltaj regülatöründen dolayı batarya tipine göre voltajı regüle edemiyor. Aklıma gelen başka bir çözüm, akü tarafta sürekli belli bir akım çeken (50-100mA bu akımın deneme yanılma yoluyla tespit edilmesi gerekir) bir yük/led ampul bağlayıp sürekli akünün şarjının devam ettiğinin cihaza kandırılması.
Voltaj 14 de, önceleri çoğu zaman 13,8 de kullandım.
Sorunu video olarak ekledim.
Akü grubu 02 olarak seçili ,
Akü voltaj grubu için kafası karışmıyor, önceleri böyle sorun yoktu zaten,
Akü anahtarını kapatınca voltaj alamadığında kafası karışıyor :) 12-24 arası gidip geliyor.
Bu başka bir sorun.
Acaba şarj kontrolcünün içindeki sıkıntı bir parçadan mı kaynaklı.
yeni akü var niyetimde ama MPPT şarj kontrolcü alacağım ondan sonra planlıyorum, pwm kontrolcülere akü emanet edilmez bunu anlamış olduk, kâr yapayım derken 500tl lik akülerden olduk.
Oflu adaşım, yukarıda tarif ettiğimin aynısı. Birini kendim kullandığım iki farklı öneride bulunmuştum.
Aküye doğrudan bir led ampul takıp cihazı sürekli şarj akımı çektiğine ikna etmek. Burada önemli bir nokta var, gündüz hava kapalıysa ve gerekli şarj sağlanmamışsa aküye doğrudan bağlı led yük aküyü kritik voltaj seviyesi altına düşürebilir. O sebeple belli bir voltajda devreye girecek şekilde (mesela 14.4 volt'ta cihaz şarjı kesiyorsa 14.3 volt'ta led-yükün yanması sağlanabilir) araya bir devre ilave edilmeli ya da (şuan aklıma geldi) daha basit sadece gündüz, şarj esnasında yanacak şekilde bir devre olabilir. Bu da şöyle olabilir; solar şarj cihazı yük çıkışı belli volt'un altında (gece) kesilsin diye ayarlanıyor ya. Dolaysıyla çıkıştan alınacak bir besleme ile araya konulacak küçük bir 12 volt röle aracılığıyla bu led ampul yük devreye alınabilir. Akü şarjı düşünce led yük, bir sonraki gün şarj oluncaya dek devreden çıkacaktır. Böylece akü güvenli deşarjda kalmış olur, kritik seviyenin altına düşerek hasarlanması önlenmiş olur.
Ampul işi benim durumuma göre pek sağlıklı olmayacaktır.
Güneş panellerinden tam ışıkta 5 amper geliyor, bu kadar gücü harcayacak bir ışık bağlamak biraz sıkıntı olur, çünkü güneş her gittiğinde aküden çekilecek 5 amper aküyü kısa sürece bitirecektir.
Ya içini açıp yanan göçen birşey varmı bakacağım, yada aynısından bir tane bulacağım. En azından bir süre daha götürür beni.
Erken bitmesine çare olarak ise bir adaptör alacağım 5-10 amper gücünde, role ekleyeceğim, adaptörü devreye alınca, role solar sistemdeki enerjiyi kesecek, aydınlatmaya adaptör üzerinden enerji verecek.
Birşey alınca kaliteli almak gerekiyor bunu bir kere daha anlaım.
Dikkatli okursan 5 amper tüketecek bir ampulden bahsetmedim. Aküler doldukça iç dirençeri artacağından daha az akım çekerler. Dolaysıyla senin akü de dolmaya yakın çekeceği (titremeye sebep olmadan bir önceki haldeki) çektiği akım seviyesinde akım çeken bir yük. O da tahminen 50-100mA olur. Ya da benim gibi araya bir regülatör koyman gerekecek ki çıkışı 12 volt'ta sabit tutsun. Ben de bahsettiğim başka işlerde kullanmak için aldığım regülatör yerine röleli sistemi deneyeceğim. ;)
Benim cihaz da benzer bir cihaz, üzerinde MPPT yazıyor. Malum Çinli vatandaşlar yazınca MPPT olduğunu sanıyorlar ya da işin aldatmacası diyelim.
Ekli dosyayı görüntüle 73216
o fiyata mppt olması imkansız.
Aküler kaç ah ve panel.kac volt kaç watt
teknatör
