Solar sistem akü hesabı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Iskra81
Iskra81
16 May 2021
Herkese selamlar. Grupta yeniyim. Aklıma takılan bazı konular var.
60 watt güneş panelli 4 adet 20 amper paralel bağlı yaklaşık 80 amper akülük sistemim var.
Şarj regülatörü ile tam şarjlı (14,4 volt) bu akülerin çıkışına 3 adet 5 metrelik şerit led bağlamıştım. Yüke bindiğinde yaklaşık voltaj 12,8 volttan geriye düşmeye başladı normal olarak. Çekilen akım anlık olarak yaklaşık 2,2 amper. Yani şerit ledler açıkken şarj regülatörü üzerinden 2,2 amper çekildiğini gördüm. 3 saatin sonunda gerilimin yaklaşık 12 volta indiğini gördüm. Şarj regülatöründen akü voltajının en son 11,9 volta düşmesini ayarladığım için voltajı elle kestim.
Sormak istediğim konu bu durum normal mi? Biliyorsunuz akü voltajının 11 voltun altına düşmesi iyi bir durum değil. Bu yüzden ben en son 11 volta düşünceye kadar devam etsem bu sistemle akülere zarar vermeden bu şerit ledleri yaklaşık en fazla 6 saat mi beslerim? Sanki bana daha uzun bir süre gitmesi gerekir gibi geliyor. Çünkü yukarıda yazdığım gibi gündüz güneş varken tam şarj sağlanıyor. Yani güneş panelim yeterli görünüyor bana göre.
Yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkürler.
15m şerit LED en iyi ihtimal 7.5 amper çeker.
Aleyküm selam.
12 volt 20Ah akü toplamda; 12x20=240Wh (teorik %100 olursa, aküler jel ise en fazla %80'ini hesaplamak lazım)
Bu durumda her bir akü 192 watt/saat güç depolayabilir. 4 akü için ise 768Wh güç depolanabilir.
60Wh panel ise günlük 5 saat ortalama ile en fazla 60x5=300 watt güç üretilebilir. Uzun yaz günlerinde biraz daha fazla olsa bile akülerin en fazla yarısı dolar. Tavsiyem 80Ah (768Wh) için 150-160 watt panel edinmenizdir.
Aleyküm selam.
Cevap için teşekkürler. Fakat aküler solar şarj regülatörüne göre tam dolu görünüyor çünkü 14,4 volt okuyorum. Bu hala dolduğunu mı gösterir? Bana aküler dolmuş gibi geliyor.
3 şerit led aynı anda açıkken multimetre ile 2,2 amper okudum. Ledler paralel bağlı. Birinin son kısmı diğerinin ilk kısmına bağlı.
60w panel en fazla 3 amper verebilir. Ortalama 2.5 amper verse aküleri 40saatte doldurur. Beklerim diyorsan doldurur tabi.
Akünün maksimum şarj voltajına kadar şarj edin. Ayrıca şarj cihazının gösterdiği volt değerinin doğru olmayacağını da düşünün. Bir multimetre/voltmetre ile kontrol edin. Bir de aküler tam kapasitede olmayabilir! 20Ah diye düşünseniz bile 10A ile tam dolu hale geliyor olabilirler. Bir de çekilen akımın yüksekliğine göre çok daha düşük kapasite alabilirsiniz. Mesela üzerinde 20HR yazıyorsa saatte en fazla 1A akım çekilebilir. Bu değer arttıkça 20Ah yazan kapasite de o oranda aşağıya düşecektir. Sağlıklı şarj da kapasitenin onda biri oranındadır. 80Ah akü grubunu en fazla 8Ah akım ile şarj etmeniz gerekiyor. O da gün boyunca (8x5=40Ah) yarısını doldurabilirsiniz anlamına gelir.
Benzer bir sistem evimde mevcut. Bende de 120ah akü grubu ve 160w panel var. 10m şerit LED bağlı. Bunun yanında extra olarak modem ve uydu alıcısı da aktif sürekli.
Şerit ledleri bağlarken araya mümkünse dimmer koymanızı tavsiye ederim. Çünkü şerit ledler yapıları gereği ısındıkça daha çok enerji çekmeye meyillidirler.
Bunun yanında günün güneşli saatinde voltajı 14.4v olarak okusanız bile akü grubu tam olarak şarj olduğu anlamına gelmeyebilir. Panelinizden gelen akım akülere anlık olarak fazla gelirse voltaj hızla artar ama aküler daha dolmamış olur. Şarj kontrol ünitenizde gelen amper miktarını okuyabiliyorsanız 14.4v anında akımın ara ara düştüğünü ama tam olarak kesilmediğini göreceksiniz. Sistem voltajdan dolayı amperi saniyelik olarak keser geri verir ama akü aslında dolu değildir.
Arkadaşların hesaplandığı gibi tam boş akü grubunuzu bir günde doldurmak için o panel yeterli değil. Büyük ihtimal bahsettim gibi bir durum oluyor ve anlık olarak dolduğu izlenimi veriyordur size.
Evet yazdıklarınız doğru. Ben de bu durumdan şüpheleniyordum. 14,4 volt olunca dolmuş gibi geliyor insana. Aslında bu değerle dolmakta olduğunu gösteriyor olabilir. Olması gereken bence uzun süre bu voltajda doldurma yapması. Teşekkürler.
Dimmer derken mesela devre mi kurayım. Uzun süredir bu işlerden uzağım açıkçası.
İnternette 12v LED dimmer diye aratın. Bende şuan 30a 12v destekli mükemmel bir dimmer var. Işığın parlaklığını ayarlamanızı sağlayan cihaz. Gece solonun ışığını en kısığa alıp bırakıyorum. Sabaha kadar evin içi loş şekilde aydınlık oluyor. Ve o zaman çok çok az akım çekiyor aküleden. Sabaha kadar 0.1v anca düşer başka yük yoksa.
Sağlam bir dimmer alırsanız uzun süre sorunsuz kullanırsınız. Ledlerinizde aşırı ısınıp ömür kısaltmaz.
Elektronik 01
