Solar sistem için akü ve şarj regülatörü hesabı
2 saat az bir sure degil.
Tam guneslenme aninda hassas bir ampermetre ile devreden gecen akimi olcmeniz durumu netlestirecektir.
Solar sistemlerde onemli nokta solar panellerin gucu aku gurubunun maksimum sarj akimini gecmemesidir.
akü üzerinde yazar mı şarj akımı ? Güneşsiz ortamda sadece şarj yapsam değişir mi ? Şarj yapabilir mi ?
Avo metre ölçümü olmuyor neden ?
4X 12 volt toplam 48 voltluk bir akü var
48 volt DC 750 watt bir motorda kullanacağım
Bunu güneş panelleri ile nasıl şarj edebilirim
2 çarpı 24 voltluk Güneş kontrol sistemi ile 48 volt akü şarj edilebilir mi
sadece bir tane güneş panelin var galiba, 24 voltluk
4 tane 80 voltluk güneş paneli var
2×80 voltluk Güneş panelli 24 voltluk Güneş kontrol ünitesine diğer iki tane 80 voltluk Güneş panelini 24 voltluk Güneş kontrol ünitesine bağlayıp 48 voltluk akü şarj edilebilir mi
Elektrikli fayton da kullanılacak 2 çarpı 1 metrekare yere sahip
80volt paneller ve 24 volt çıkışlı kontroller, iş yerine önceden kurulmuş sistem galiba..
elinde iki tane 24 volt kontrol ünitesi varsa ve 48 volt üniteye para vermek istemiyorsan, senin dediğin gibi iki aküye birini, diğer aküye diğer kontrol ünitesi bağlanabilir çalışır ama uygulamada kimse yapmamıştır, bir zararı olur gibi durmuyor uygulamada da olmaz umarım
e.filibelioglu
