yilmaz0101
- 9 May 2018
- 11
- 1
- Yaş
- 37
Merhaba aşağıdaki gibi bir sistem var şarj hiç olmuyor olduğunda kendiliğinden bitiyor çalıştırmadan akü sağlam panel: 50 w şarj cihazı 350 w
Şarj oluyor ve gece hiç birşey çalıştırmadan bitiyor sabah geri şarj oluyor ama inverter acınca 2 dakika sonra 10 v düşüyor batarya sağlam ama bozmuş olabilir mi solar şarj aleti müptezel değilŞarjmı olmuyor yoksa akü mü çabuk bitiyor bunu tam bilmek lazım veya kendi kendine niye bitiyor sürekli güneş paneline bağlı deyilmi nasıl bitiyor
Şarj kontrol cihazından geri voltaj çıkmıyor ama batarya ölüyor 2 batarya öldürdü kullanmadan sebeb nedir ?1:İnvertör boşta çalışıncamı düşüyor herhangi bir yük çalışıyormu 2:invertörü açmadan önceki akü voltajı kaç eğer gündüz dolup gece boşalıyorsa panele ters akım koruma için panelden gelen + uca bir bariyer diyot takmalısın eğer böyleyse deyilse invertörde de yük yoksa veya düşük watlı birşeyse akün gidiktir başka bir aküyle denemeni öneririm araç aküsü olabilirzaten akün 12,amper panelin akımı bu aküye göre biraz büyük
Akü üzerinde yazan 14v kadar olabilir diyor ve 13.3 şarj oluyor en fazla
