Solid State Röle ile makina otomasyonu
11 Eyl 2009
Arkadaşlar merhaba,hızlı bir sisteme ıhtıyacım var ve kontaktör gibi şalt malzemeleri ile sonuca gidemiyorum bu yüzden 220 VAC tetiklemeli trifaze bir solid state röle kullanmaya karar verdim.Fiyat olarak SYPORT çok uygun görünüyor fakat hiç kullanmadığım için tavsiyelerinize ihtiyacım var,sizce bu markayla sorun yaşarmıyım.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
ssolid state rölelerin genelde yüksek sıcaklık kontrollerinde kullanıldığını duymuştum sizin çalıştırmak istediğiniz sistemde acaba ne gibi yükler var mesela tristör kullansanız nasıl olur yada neyi nasıl çalıştırmak istiyosunuz
ssr ıle ıstedıgınız bırcok calısmaya cozum bulabılırsınız...PID kontrol unıtelerının ve AUTOTUNİNG uygulamalarının vaz gecılmez elemanıdır
İlginize teşekkür ederim,benimde zaten süreceğim yük rezistans grubu fakat hızlı devreye gırıp çıktığı için ssr kullanmaya karar verdim,aslında benim asıl sormak ıstediğim SAYPORT marka ssr ile bir sorun yaşarmıyım sorusuydu.Bu konuda fikirleriniz paylaşırsanız sevinirim.
sanırım sız trafonun gırısını ssr ıle kontrol edıp rezıstansları kontrol edeceksınız bv konuda bılgıgım tek marka var EN DA SAYPORT HI KULLANMADIM ama ssr de cok bısey fark edecegını zannetmıyorum cvnku hepsının calısma mantıgı aynı ek bı ozellık soz konusu degıl
Arkadaşım bu enda nın kataloğuna baktımda soğutucu alımınyum unıtesını göremedim üretimi yokmu acaba bu markanın.Sağlıklı çalışabilmesi için ssr nin iyide soğutulmaı lazım çünkü.Ben ssr yi şebekere gerilimi ile yani 220VAC ile kontaktör gibi çalıştırıcam herhangi bir analog uygulama yaptırmıcam.Bu arada sayın ferittt notunuz için teşekkür ederim,dediğiniz gibi yapıcam uygulamayı.
sayport markasının bu tip ürünleri hakkında bilgim yok fakat diyer ürünlerinden kullandım otomat kontaktör gibi.Fakat şunu söyleyebilirim çin mallarından en iyisi fiyatıda en uygun olanıdır. solidstate rölellerde fotek tavsiye ederim kendi üzerinde buşonlu Sigorta vardır. sigorta takmana gerek yok
Sn: kumanda-cı ben şöyle bir fikir vermek istiyorum kullanacağın rezistansın beslemesi 220 v mu olacak.eğer 220 v beslemeyi ssr üzerinden geçirip rezistansı sürmeni tavsiye etmem.buna benzer bi sistemi çalıştığım iş yerinde kullanıyorum.Bilgi olsun diye söylüyorum bizde rezistansların beleme voltajı 110 v yani 380 v/220 v trafo çıkışında varyak var voltajı ayarlamak için buradan ssr üzerinden rezistanslara gidiyor böylece rezistansların ömrüde uzun oluyor.İstersen trafonun ve varyak ın tam bilgilerini sana yazarım (Şuanda aklımda değil onun için) kolay gelsin
Sayın by elektrikci yapmış olduğunuz öneri gerçekten faydalı gibi gözüküyor fakat yapacağım işte biraz maliyet kısıtlı bu yüzden ikinci bir uygulamaya kadar ancak bu öneriyi uygulayamacağım,ilginize teşekkür ederim.
Rezistanslarım 220VAC ve birden fazla bu yüzden 3'e bölüp trifaze ssr ile sürüceğim.Güç kaynağı almamak içinde ssr lerin giriş yani tetikleme gerilimlerini 220VAC seçeceğim.Endanın trifaze modüllerinde soğutucu göremedim ama monafazelerınde var,bu yüzden iki veya 3 monafaze ssr alıp takıcam panoya,sayportdan daha ıyı duruyor enda,fiyatıda makul gözüküyor.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İmmortalxxx
