Solid State Röle Nedir? | Solid State Röle Nasıl Çalışır?
evrensen
30 Kas 2011
Solid state röle nedir? Fiyatları ne kadardır?
Standart rölelerde, iletkenlerden yapılmış kontaklar vardır. Solidstate rölelerde kontak yerine yarı iletken (transistörler) vardır. Bu da kontakların normal rölelere oranla çok daha hızlı açılıp kapanmasını sağlar. Ayrıca en büyük özellikleri arasında;arksız açma kapama yapması nedeniyle parlayıcı ve patlayıcı ortamlar için kullanıma sahip olmasını,ayni nedenden dolayı ayrıca çok uzun ömürlü olması gibi özelliklerini sayabiliriz.Eğer kusur sayılırsa fiyatları biraz pahalıdır.
SSR bulamayan arkadaşlar sürücü olarak diak ve triacı birleştirip kullanabilirler. İsterseniz röle de kullanılabilir fakat çalışma esnasında sürekli bir röle sesi oldukça rahatsız edici olmaktadır.
peki hocam tavsiye ettiğiniz bir marka var mı? ben de pic çıkışı ile kontrol edebileceğim ve 220 V / max. 3 amp çekecek bazı sistemleri kontrol etmek için ssr bakıyorum. tavsiye edebileceğiniz bir marka var mı? ve sıfır noktası ile ilgili bir ayar yapmam lazım mı? bilgim yok bu konuda, ama röleyi dc ile kontrol edeceğimden böyle bir şey gerekli mi
teşekürler
Kardeş SSR lerin fiyatları amperine göre değişiyor vede en ucuzu 7 $ dan başlıyor 20 ve daha fazla $ fiyatlarındadır bence yukarıdaki devreyi incele onu yapmaya calışsan daha iyi olur.Kolay gelsin..
Kardeş 3 amperden bahsediyorsun devrende 600V yakın bir devrede mi kullanacaksın.Eğer Voltajın 220 Volt ise 1a yeterlidir.Garanti olması için 2 amper kullanabilirsin
teşekkürler... 600 volt değil de bu sistemler değişebiliyor, yani pompa ne kadar akım çeker, yada soğutucular bilmiyorum, oranın teknikeri max. çekeceği akım 3 amper olur demişti ben de ona göre alayım dedim..
evet dediğiniz gibi o devre kullanışlı olur ama işimizi biraz daha sağlama almak gerek diye düşünüyorum. bu proje üniversitenin kazan dairelerine uygulanacak. şuan test için sadece bir yere koyacağız. ben hem sizin gösterdiğiniz gibi bir moc-triyak devresi hem de ssr yi gösterdim, hem hocama hem yapı denetim mühendislerine, onların tercihi ssr den oldu. 3 amper 24-220voltluk bir ssr nin fiyatı 12 dolar olduğunu biliyorum, ama yine de tamam dediler :) kendime yapsam ucuz yolu seçerim ama bu uygulamada hata olmaması ve gerçekten kaliteli olması gerek. çünkü üniversiteyi kontrol eden bir sistem olacak eğer verim alabilirsek
şimdi kafama takılan nokta, pic çıkışını röleye versem kontrol edebilir miyim? yeterli mi yoksa sıfır nokta denilen olaya girmem gerekiyor mu bu konuda hiç bilgim yok..
teşekkürler
peki zero crossing ile ilgili bir şey gerekli mi? elinizde bu tarz bir örnek devre var mı? göremedim hiç ssr kullanılan bir proje pic ile
Hayır yok internette bulabilirisniz.
aradığım bir bilgiydi teşekkür ederim. ayrıca bu resim 2 deki devreyi kısa devre korumalı olarak nasıl dizayn edebilirim bu konuda bir yardımınız olabilir mi?
SkippeRR
