SolidCam de Trochoidal İşleme
10 mm yi 10 cm gibi düşündüğüm için malzeme kaybı olarak yorumladım ama 10 mm de işe yaramayacak kadar sığ gibi geliyor.
ben malzeme sabitleyeceğiniz yerin düzgün yüzeyli açısından demek istedim.
aslında delrin de olabilir
15mm lik delrin alıp içini 8-10mm gibi boşaltmak ucu da pek yormaz
Ama delrini tablaya nasıl sabitleyeceksin? Vidalasan her vidada delrinde bükülme olur. Vidaladıktan sonra içini oyarsan düz olabilir ama delrini bir daha yerinden sökmemen lazım. Sök tak olunca yine eğilme olabilir.
Benim aklımda bir sistem var ama nasıl yapılır bilmiyorum. Malum bizim tablalar kanallı yüzey profili. Kanalların bir tarafını tıkarsak sıvı diğer taraftan tahliye olmak zorunda ama burada sıkıntı tablanın genişliği kadar bir tahliye tablası yapıp tablaya sızdırmaz biçimde güzelce monte etmek. Ama sızdırmazlık nasıl olacak? Aynı problem tablanın ön tarafındaki kanalları tıkamak için de geçerli.
Kullanmadım ama sıvı contalar iş görebilir mi? Tıkamak için silicon veya benzeri yerinde donup biraz genişleyecek bir plastik? Titreşim çok olduğu için bir süre sonra kendini bırakır mı? Biraz uğraşıp kenardan 1 cm kadar kanallara girecek şekilde oyulmuş, dış tarafı düz alü parça, silikon gibi bir ilave destek veya yapıştırıcı?
Bir de soğutma/kesme sıvısı dolgu/yapıştırıcı kimyasala etki eder mi.
akvaryum silikonları da iş görebilir.
ya da 5 er mm lik alu dan bir havuz yapılır içten silikon çekilir. tahliye deliği de olur.
sonra bunu 4 köşe dıştan sabitlenir ortadan da bir delikle tablaya sabitlenip silikonlanır.
içine de parça sabitlemek için vida delikleri olur ama vida delikleri tablanın altına çıkmıcak şekilde.
Sonunda soğutma işi başladı aslında büyük dert ama pek beyin fırtınası yapılmıyor.
kuyuya taşı atalım;
taş : dik sistem yapılabilir ama malzeme bağlama açısından sıkıntı olabilir. cnc torna gibi düşünelim işleme alanının altı boş olacak şekilde.üstten soğutmayı ver,aşağıdan kanalla uzaklaştır.
İnsanların tecrübeleri çok büyük önem taşıyor. Biliyorsun ben soğutma kullanıyorum fakat sıvı makineyi kirletiyor. Temizlemesi de angarya geliyor bana. Bu yüzden soğutmasız işleme teknikleri geliştirmeye ya da öğrenmeye çalışıyorum. Birisi bu konuda bir şeyler yazdı mı hemen atlıyorum.
Zaten en mühimi, yoksa katalog/fabrika değeri bir yere kadar.
Malzeme kaybı denmişken: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=282503
Bu sıpa nerdeyse 1 ton alüminyum harcıyor ama çok güzel bir bilgisayar kasası yapıyor.
Bundan bir de bizim Türk var, iyi emek harcanarak yapılmış prototip.
Teknoküp mod1 diye aratırsanız, destekleyen de var kötüleyende.
Görmüştüm onu. Şahsen bana fuzuli geliyor. Yapılmış milyonlarca kasa varken o kadar emek harcayıp bilgisayar kasası yap. Ben pahalı olan şeyleri kendim yapmayı seviyorum ama alabilecek kadar ucuzken neden yani. Sebebi neydi ki :D
İlk mesajimdaki parcayi o sekilde isledim. Isinma olayi ucta olmadi. Toplam 30 dakikada bitirdi diyebilirim. Arada 5mm delme ucu degistirdim falan :) finish islemini duzgun hesaplayamadigimdan guzel kenarlar cikmadi pek. Isinma olayi ise soyle oldu parca gercekten el degmeyecek kadar isindi.. ama islemi durdurmadim yaglama sogutma falan da puskurtmedim. Islem bittiginde hemen spindle i durdurup ucun sicakligina baktim cok cok az isinma vardi.
Aslında lazımsa , aynı parçadan birde normal kesim yapılsa çok rahat kıyaslanmış olur.
süresi çok uzun olmamış sanki?
Lazim degil normal kesim daha da uzun olacak suresi sanirim. 10mm kalinligi tek seferde degilde 1mm pasoyla anca ucunda devamli hep kesme halinde oldugunu dusunsenize.. ama bu sekilde ucun butunu kesme isini yapiyor ama kesim yaptiktan sonra da dairesel hareketle bir nevi dinleniyor.
azad911
