Sona yaklaştık (sigma cnc projesi)
P101= 220
P102=300
P103=3.70
P104=0
P105= 300
bu sekilde bu denermisin
Aslında ayarlar bu şekilde sadece benim spindle de A 5.2 onuda 3.7 olarak denedim yine aynı . Sizdeki sorunda da spindle nin çalışması bu şekildemiydi
seninki kadar dalgalanma yoktu ama hemen hemen ayni sorundu elinde baska asenkron bir motor varmi bide onu baglayip denesen yine dalgalanma olcakmi diye
biraz uğraştırdı ama sorunun kaynağını buldum bu aşamaya kadar kabloları değiştirdim parametrelerle oynadım hiçbir değişiklik olmadı daha sonra böyle bir sorunla karşılaşabilecekler için paylaşıyorum. bilgisayara format attıktan sonra daha önceden ayarları revize edilmemiş mach3 xml dosyasını yeni sisteme kopyalamışım spindle frekans ayarı yanlış olduğu için sorun oluşturuyor. şu an ki çalışmada dalgalanma yok ve sürücü üzerinde yaklaşık 1 hz lik frekans değişimi oluyor. nerdeyse spindle motoru sökecektim söküp napacaksam :)
bu arada buzdolabı motorundan sıvı püskürtme projemiz aldığım aparat yüzünden çalışmadığı için sıvı hava püskürtme için çinden yeni bir aparat alana kadar toz talaş uzaklaştırma için kullanmaya karar verdim ama direk motordan çıkan hava çok zayıf kalmıştı araya araya bir kola şişesi yerleştirip hava tabancası bağladım şimdi fena sayılmaz
gozun aydin spindle devrini mach 3 den kontrol ettigini bilmiyodum oda bir secenekti tabi neyse isini hallettin ya onemli olan o bir tecrube daha kazandik sayende iyi calismalar
ya şu ekovatlardan bir tane de bana bulun :D
Almadan biraz öğrenmek gerekecek. Hp olarak verilen güç ne olmalı, alçak ve yüksek basınç tipleri, klima-buzdolabı, çıkma olursa sağlam olduğunu anlamak gibi. Basınç tüpü olmadan kullanma şansı nedir? İkinci el de olsa güçlülerin fiyatı biraz yüksek oysa yeni buzdolabı alınca eskiler hurdaya gidiyor.
Basınçlı havaya yağ karışması CNC için sorun olmayabilir. Yağ miktarı gözükmediği için yağsız kalmamasını sağlamak zor olabilir ancak buzdolaplarında ekovata yağ eklendiğini hiç görmedim.
Bunları yıllar önce paylaştık yanlışım yoksa @ramerturk tarafından (dust blower) Kazım Hoca zamanında, neyse tekrar gündeme gelmesi iyi oldu büyük boy çöp kovası kullan kapağına sabitleme elemanı takarsın.
Buldum https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toz-toplama-İçin-seperatör-yapımı.80531/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/talaş-toz-toplama-makinesi-yapmak-istiyorum.63190/
İlk link benim konum :D Son postta görmüşsünüzdür. Benim yaptığım o sistemde hiç verim alamadım. Aradaki o yarım kontraplak parçayı söktüğüm zaman az performanslı olsada çalışıyor. Kovanın tabanı talaşla dolana kadar çekiyo ama süpürgenin içine de çekiyo en inceleri. Kovanın taban dolunca tabanda biriken tozun ortasından emiyor süpürgenin içine :D Her türlü verim alamadım :(
Şu gürültü ve toz olayına biraz çözüm bulur belki diye bir kabin yaptım suntanın iç ve dışına xps köpük yapıştırdım önkısmada duşa kabin panlellerinde yapayım diyorum. İçerdeki xps ler yerine pramit ses yalıtım süngerleri var ama elimde bitaz xps olduğu için ekstra masraf yapmayayım dedim ne kadar faydası olur bilemem iç tavan kısma yumurta kaplarındanmı yapıştırsam acaba sesi absorbe eder belki biraz
Ekli dosyayı görüntüle 32300 Ekli dosyayı görüntüle 32301
Mantolama işleri itina ile yapılır durumuna gelmiş:)
Konu hakkında detay bilmiyorum ama sesin yankılanmaması için ı piramit sünger, yumurta kolisi filan kullanılıyor her ne kadarda xps kullanılsada piramitler daha etkili olacaktır
_yasin_mrt_
