Sondaj hidroforu problemi
dolevo
24 May 2014
Merhaba arkadaşlar
Daha yeni bir bahçe evi aldım. Herşey çok mükemmel derken hidroforda problem yaşadık.
Öncelikle ekte hidroforun resmini gönderiyorum.
30 metreye bir sondaj vurulmuş. Sonra 50 litrelik bir hidrofor takılmış. Biz evi bu şekilde aldık o yüzden geçmişi hakkında pek bir bilgim yok maalesef. Evdeki su tesisatına bu hidrofordan gelen su bağlanmış. Bir hafta felan güzel çalıştı. Ancak dün su gelmemeye başladı. Acaba 3'lü filtre taktırmıştık ondan mı dedim ama resimde gördüğünüz hortumlar bahçeye giden hortumlar ve filtreden geçmiyor. Direk gidiyorlar. Oralardan da su gelmediğini gördüm. Diğer birşey ise basınç saatinde normalde 1.5 civarı gördüğümüz basıncın daha yukarılara çıktığıydı. Sizce sorun ne olmuş olabilir?
Diğer bir sorum ise o sayaçta hangi basınç değerini okumam gerektiği. Hidrofor tankının üstündeki etiketinin resmini de ekliyorum. Precharge pressure (factory): 2 Bar ve max. pressure 10 Bar yazıyor. Yani ben sayaçta 1.5 Bar okuduğumda basıncı mı çok düşüktü? Ama çalışıyordu yine de. Ve nasıl oluyor da sayaçta basınç artabiliyor?
Teşekkürler
    834.3 KB · Görüntüleme: 27
    230.1 KB · Görüntüleme: 27
Merhaba arkadaşlar
Teşekkürler
Çalışma basıncı 2 bar. Elektrik motorunuz düzgün çalışıyo mu. Genleşme tankını sibonuna basın bi. Hava geliyor mu. Hidrafora en yakın yerden sökün su basıyor mu. Böylece sistemde tıkanan yer varmı emin olursunuz belki. Kuyuda su var mi acaba bide o var.
Tamam bu şekilde teker teker eleme yöntemiyle ilerleyeceğim. Teşekkürler.
ibrahimturan20
