Sony ıcf sw 20 radyo tamiri
21 Tem 2019
Herkese merhaba
Elime Sony ıcf sw 20 model arızalı bir radyo geçti. Kasasında kırıklar mevcut, anteni koparılmış, emin olmamakla beraber kulaklık girişine sonradan lehimleme yapılmış, oradaki lehim biraz fazla görünüyor. Pil taktığımda hiç tepki vermiyor.
Açma kapama butonunu kontrol cihazı ile kontrol ettim, problem tespit edemedim.
Devre kartının sağ üst kısmında eksik bir parça var, anten bağlantı noktası olabilir mi?
Değerli ustalarımın da yardımlarıyla bu radyoyu hayata döndürmek istiyorum.
Kasasındaki kırık parçayı ise daha sonra düşüneceğim. Ya tamir ya da ahşaptan güzel bir yeni kasa gibi bir şey olabilir 🤔
1) Devre kartının şemasını internette aradım ama bulamadım. Eksik parça ne olabilir?
2) Anten bağlantı noktası neresidir?
3) Arıza tespiti ve tamir için nereden başlayabilirim?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim
    427 KB · Görüntüleme: 277
    413 KB · Görüntüleme: 224
    357.8 KB · Görüntüleme: 268
    394.1 KB · Görüntüleme: 251
    375.6 KB · Görüntüleme: 216
    333.5 KB · Görüntüleme: 235
Anten yeri belli. ANT IN yazan yerdeki lehim noktası.
Ancak antenden ziyade radyonun çıkış katı çalışıyor mu.
Denemek için MW bandında hışırtılı sesler duyulmalıdır. Hiç ses çıkmıyorsa ya hoparlör bozuktur ya da çıkış katı (entegresi) arızalıdır.
Hoparlörü pil ile test ettim, hışırtı geldi. Bantlar arası geçiş, radyoyu açma kapama anlık butonlarla yapılıyor. Butonların bulunduğu devrede bir arıza olabilir mi?
Ukrayna radyosundan Lili Marlen çıkar mı acaba karıştırırken :) @paskomya Hoca tam senlik bu âlet. @arkaplan hocam sen bunun şemasını bulurdun normalde hemen :)
Düğmelere bastığımda sw mw fw LED’leri yanıyor, fakat ses yok. Kulaklık takıp kulaklıkla da denedim, kulaklıktan da ses gelmedi
Bu durumda kontrol entegresi sağlamdır.
Muhtemelen ses çıkış entegresi veya devresinde bozukluk vardır.
Kanal bulduğunda yanan kırmızı bir led var. Güç verdiğimde sw mw fm arasında geçiş yapıldığını gösteren LED’ler çalışıyor. Fakat istasyon aradığımda kırmızı led yanmıyor, hopotlorden ve kulaklıktan ses gelmiyor. Devre elemanlarını incelediğimde olması gerekenden farklı görünen bir parça da bulamadım.
    375.6 KB · Görüntüleme: 238
Ses ayarı sonuna kadar açıkken orta ucuna parmağınla dokunduğunda hırıltı gelmesi lazım.
Bu hırıltı gelmiyorsa çıkış entegresi bozuktur.
Entegrelerin kod numaralarını okuyup internetten araştırabilir ve yenisi ile değiştirebilirsin.
Bu mesajinizdaki resim gibi karti sokulu iken pcb yi ters çevirip atarmisiniz? Sen yükselten entegreyi bulalım. Onun giriş bacaklarında ses varmi bakalim.
Elinizde masa üstü bilgisayarlar için kulaklıktan bağlanan anfi varmi? Yada deck anfisi? Yani zayıf sinyalleri yükselebileceğini bir anfi?
Emirtm
