Sony rx80 lens sorunu
Chojuke
14 Kas 2024
Merhaba, müzik setim 1997 yılından kalma. Kaliteli bir sesi olduğundan geçen seneye kadar aktif olarak cd kısmını kullanıyordum. Sanırım bu lenslerin ömrü yaklaşık 10 yıl. Setin kendi okuyucusu serviste yaklaşık 10 yıl sonra değişmişti. Değişen okuyucu da son zamanlarda takılmaya başlayınca üstündeki trimpotla biraz oynayıp ömrünü birkaç yıl daha uzatmıştım. Artık okumayı kesince de internetten kss213d kodlu okuyucu ve de yıprandığı için üstündeki 16 pinli flex kabloyu satın aldım.
Bir hevesle okuyucu devresindeki statik elektriği önleyici lehimi de kaldırıp müzik setine monte ettim ama sonuç hüsran oldu. Okuyucu kafa sanki ana pozisyonuna dönmüyordu bu yüzden de cd tepsisi döndükçe lense sürtüyordu. Kabloları mı yanlış taktım acaba deyip defalarca kontrol ettim. Sonra okuyucu mekanizmayı cd tepsisinden çıkarıp üstüne de cd koyup denedim. Okuyucu yatay olarak hareket etti ve cd okuma konumuna geldi ancak motor dönmedi.
Birkaç kez daha deneme yaptım. Lazer kafa cd’yi döndüren motora doğru hareket etti ama sanki engel olmasa daha da hareket edecek gibi yani durması gereken noktada durmuyor gibi. Bunu da hareket eden çarklardan birine dokununca anladım. Sanki döngüye girmiş gibi gitmek istiyor ama gidemiyor. Tüm kabloları çıkardım bir süre bekledim. Yine taktım bu kez hiç hareket etmedi. Bu arada lens cd’yi okumak için yukarı ve aşağıya doğru da hiç hareket etmiyor.
Sonra eski lensi takıp denemek istedim. En azından eskisi sadece okuyamıyordu. Onun dışında tüm motor hareketleri çalışıyordu. Nasıl bir şey olduysa bu da çalışmadı. Sanki koruma moduna geçmiş gibi.
Ayrıca takmış olduğum yeni okuyucunun lazeri odaklayamadığı için cd’yi algılamıyor ve motoru döndürmüyor diye düşünüp yine üstündeki trimpotla çok az oynadım ama yine değişen bir şey olmadı. Bu aşamada çok deneme yapmadım. Sizce sorun ne olabilir? Çok da sevdiğim ve nerdeyse ilk günkü gibi bir temizliğe sahip cihaz olduğundan bi köşeye atmaya kıyamıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Çok güzel bir müzik setiniz var
Peki şu orjinal olmayan cdleri okumama hatta okusada şarkı sözlerini silmesi olayını nasıl aştınız
Yeni veya ikinci el temiz CD/DVD player sete ilave edip kullanın.
Bazı CD/DVD player modellerinde kart okuyucu, flash bellek okuyucu da var.
Sete yeni özellikte ilave edilmiş olur
Alındığından beri çok az orijinal cd dinlemişimdir. Dinlediklerimin çoğu kendi oluşturduğum audio cd’ler. Hiç okumama gibi bir sorunla karşılaşmamıştım. Dediğim gibi sadece lazer diyotun ömrü tükendiğinde takılmalar başlıyordu.
Antimodes
