Spindle Motor Parazit Sorunu
Buradaki bilgi yetersiz ancak biz işimize devam edlim.
1. İle ilgili hazır ürün bulamadım ancak yapılabilir veya 220V AC EMİ filtresi kullanılabilir. Bunu biraz daha sonraya bırakabilirsiniz.
Şimdi 3 Nolu kısmdan başlayabilirsiniz. Yalnız önce şunu teyid edin:
48V sadece spindle motor için kullanılıyor olmalı, doğrumudur ?
"3. PWM sürücünüzü motora mümkün mertebe yanaştırın ve kablosunu kısaltın ve blendajlı, uygun kalınlıkta kablo kullanın."
Bunu yaparken aşağıdaki şemayı da uygulayın, malzemeleri birçok yerden bulabilirsiniz, hangi şehirdesiniz, bobinleri siz sarabilirsiniz veya direnc.net ten alabilirsiniz
Ekli dosyayı görüntüle 90653
Evet 48V adaptör sadece Spindle Motoru besliyor.
Afyonda ikamet ediyorum.
Şemaya göre sipariş listemi oluşturuyorum. Direnç netten alacağım.
https://www.direnc.net/47uh-direnc-tip-bobin
https://www.direnc.net/01uf50v
yukarıdaki parçalar doğru mudur Mehmet Bey?
Kondansatör 63V olanı var direnc.net sitesinde
Hayır o parçaları almayın,
Afyon'da size yardımcı olabilecek kimse varmı?
Motor akımınız ne kadar?
1,8 Amper 47uH bobin belki denemek için olabilir
https://www.direnc.net/47uh-18a-kondansator-tipi-bobin
Aslında toroid nüveye siz sarabilirsiniz mesela 1mm telden, direnc.net in listesinde nüve var, sarım sayısını ve nüve tipini inceleyip size yazarım.
Kondansaör 100volttan fazla olabilir ama 50-63V düşük gelir
Toroid nüve için baktım
https://www.direnc.net/ferrit-toroid-al-2100-bobin
Verilen değerler doğru ise: 9 tur 0.8 emaye telden sarmanız yeterli
Düz alüminyum levhalardan bir kutu yapabilirsiniz
Ekli dosyayı görüntüle 90655
Malesef burda bana bu konuda yardımcı olacak kimse yok Mehmet Bey.
Motorun başlangıç amper değeri 10A, anma akım değeri 35A.
Direnç netteki belirttiğiniz https://www.direnc.net/ferrit-toroid-al-2100-bobin
nüveyi alıp dediğiniz tur sayısında kendim sarmaya karar verdim.
Kondansatör için de,
https://m.n11.com/urun/100nf-01uf-100v-10mm-polyester-kondansator-100-adet-14717725
adresindeki ürün olur mu?
Olur tabi, Afyonda bulablirsiniz, en fazla 10 tane lazım olur size.
    449.8 KB · Görüntüleme: 12
    333.9 KB · Görüntüleme: 9
    358.2 KB · Görüntüleme: 8
    336.7 KB · Görüntüleme: 9
    333 KB · Görüntüleme: 9
Tamam, olur, yalnız sipariş vermeden önce teyitleşelim. Bu malzemeleri biraz fazla almak işe yarar. Motor sürücü besleme hattına kondansatör ve bobin i de buradan alabilirsiniz, bakıp, size yazarım.
Tamam Mehmet Bey. Sepete ekledim ürünleri adet sayılarını sizin söylediğinize göre gireyim.
Spindle motorun "ekranlama" işini düşündünüzmü, hemen arkasında Z motoru var, araya metal koymak önemli,
exxazzell
