Spindle Motor Parazit Sorunu
10 adet
https://www.direnc.net/100nf-100v-5-damla-tipi-polyester-kondansator-7
4adet
https://www.direnc.net/1uf-630v-10-damla-tipi-polyester-kondansator-27
4 adet
https://www.direnc.net/ferrit-toroid-al-2100-bobin
2 adet
https://www.direnc.net/ferrit-ring-al12000
Bu malzemeler biraz daha ucuz, hepsini burada kullanmayacaksınız belki yarısını kullanacaksınız ona göre karar verin.
Şebeke filtresi biraz pahalıymış, aldıysanız onu iki yerde kullanabilirsiniz.
a) Motor besleme ünitesinin 220 tarafı (ancak sizin derdiniz tam bu değil, ama tabiki işe yarar).
b) Bir de voltaj çıkış uçlarına, ancak yukarıdaki malzemeler zaten onun için.
Bir de "lama" dediğiniz aradaki levha/kutu motor ile Z motoru arasında duracak (veya Spindle motoru tamen kapatacak ) ve vidalar ile tezgah alüminyumuna tutturulacak yani izole olmayacak.
10 adet
4adet
4 adet
2 adet
Direnç netteki siparişleri dediğiniz gibi verdim Mehmet Bey.
Şebeke filtresini a maddesinde belirttiğiniz yere takarım inşallah.
Bobin teli için kaç mm kalınlıkta tel almalıyım?
1mm veya 0.80mm emaye tel 1-2 metre yeter, en fazla 20 cm kullanacaksınız bir bobine.
Ayrıca eski pilli küçük radyolardan bulabilirmisiniz orta dalga MW, hatta uzun dalga LW olanlardan, onunla bu gürültünün sesinide duyabilirsiniz, tabi yaptığınız ekranlamanın da faydasını görebilirsiniz (duyabilirsiniz).
Tamam bobin telini de sipariş verdim. Artık ürünlerin gelmesini bekleyeceğiz.
Eve bir bakıyım eski radyo var mı diye.
Spindle motoru ile Z eksen motoru arasında yapacağım düzenlemede kullanacağım materyal (kutu) plastik olsa olur mu?
Peki motorun üstündeki fan bölümünü de kutunun içine mi alacağız. Yoksa açık mı kalacak (4 köşe - 5 köşe)
Doğrusu şöyle, motorun üstündeki kısım (başka bir şeyi engellemiyorsa) , örn. 5cm uzun olmalı, bu kısmın yanlarına ve üstüne , yani pervane hizasına gelen yere 5mm (15mm aralıklarla) delikler açılmalı. Amaç hava almasını engellememek.
Anladım Mehmet Bey.
Merhaba, aynı konuda benim de yardıma ihtiyacım var, daha önce sıkıntısız kullandığım el yapımı CNC yeni aldığım spindle motordan sonra yarıda kesmeye başladı, ben yazılımsal sorun diye düşünüp sürekli laptopa yazılımlari ile ugrastim, parazit sorunu olabileceği aklıma gelmemişti, ama konuda kahsedilen problemjn aynısını yaşıyorum, konuyu açan arkadaş acaba sonuca ulasabildimi? Bende yukarıda yazılanları deneyeyimmi?? Yada başka bir durumu varmı? Yardımlariniz için şimdiden teşekkür ederim
exxazzell
