Split klima bakimi
hiç sanmıyorum...piyasada montajla uğraşan teknikerlerin durumunu görmek zor değil.genede kendi bileceği iş.
herkese slmlar split klima bakımını sormuşsunuz benimde eklemek istediğim şeyler var
öncelikle filitre temizliği filitrenin yapısına göre basınclı veya basıncısız suyla yıkanmalıdır
emme veya basmav.s. borularında kacak testi yapılmalıdır kaçan önce su sabun karışımı bir sıvı ile araştırılamıdır eğer kaçak bu uygulama ile görülemeyecekse azot testine tabi tutulup daha sonra okjisen asetilen kaynağı ile bu kacak giderilmelidir
serpantın temizliği kirlilik oranına göre su veya kimyasallarla temizlenmelidir (arkifoam-su karışımı)
sistemdeki drenaj borusunun kontrolu yapılmalıdır.drenaj sistemin terleme yapmasından dolayı oluşan suyu tahliye etmek için kullanılır bun boru yerinden cıkmışsa takılması ve tıkalı ise acılması gerekir.
sn. paylaşımcı arkadaşlar;
klima bakımı konusunda birçok arkadaş yararlı bilgiler yazmış.fakat siplit klimalarda iç ünitelerin dezenfekte edilmesinden kimse bahsetmemiş.bilindiği üzere siplit klimalarda bakteri üremesi için iç ünite oldukça müsait.bakterilerin üremesi için;ısı ,nem,hava vb. olması gerekli .klimalarda da bunlar mevcut.klimaların iç üniteleri;insan ve cihaza zarar vermeyen dezenfektanlarla temizlik ve dezenfekte edilmesi gerekir.en uygun dezenfektanda QUAT bazlı iç ünite dezenfektanlarıdır.
arki foam yazmışsınız bu kimyasal alki foam mı acaba alkıfoam ise bunu nereden bulabiliriz acaba bi haberleşebilir miyiz?
iç ünite kapağının köşelerdeki vidaları sökülür.sağ tarafta a ve sol tarafta b olarak gösterilen köşlerden a kısmından başlayarak kapak çıkartılır.serpantinlerin üzerine basınçlı su fıskiyesi denilen ve soğutma pazarlamacılarınd 10 liraya alınabilen su püskürtücülerine %15 özel kimyasal deterjanı ve %85 su karışımı koyup nazik bir şekilde elektrik bağlantılarına gelmeyecek şekilde yıkamaya başlayın.bu deterjanlarda gene aynı yerden 20-50 lira arasında 20 lt olaral alınabilir...arkasından sadece duru su ile deterjan kalmayacak şekilde yıkayın.bu işlem periyodik olarak yılda türkiye şartlarında en az 1 kez yapılmalıdır.filtreyi yıkadıktan sonra serpantin üniteside kuruyunca kapak aynışkide takılır ve vidaları monte edilir...
Bir İklimlendirme ve Soğutma teknikeri ancak okulu bitirince gerçek anlamda ne işe yarayacağını anlayabiliyor.Aday arkadaşımız mesleğinin klima, ısıtma, soğutma ve havalandırma ile ilgili olduğunun farkında en azından.Bizim dönemde okulu bitirince hava durumu spikeri olacağını sananlar vardı.Bu işi bilerek ve isteyerek seçmediyse ilk akıllarına gelen klima olur.Piyasaya girince mesleğinin açılımını anlar.Ayrıca okulda ne öğretiyorlar allah aşkına.Şanslı ise bu dalda branşlaşmış bir makina mühendisi ise hocaları öğrenir.Yoksa her makina mühendisini başımıza hoca yaparlarsa ne alabilirsin ki!
yusuf216
