Ozcan49
- Katılım
- 15 Ara 2009
- Mesajlar
- 58
- Puanları
- 1
merhaba.bursada bir firmada elektronik teknisyeni olarak çalışıyorum.yaklaşık 4000 adet göz var.son günlerde bi kaç kartta aynı arıza var.eski ssm kartları yani 2 katlı olanlar...üstteki kartı ağırlık ve besleme motorunu kontrol ediyor.neyse arıza şu :
kırmızı ile işaretlenmiş sokette yani tuş takımını besleyen ve okey sinyalini gönderen sokette 24 V olması gerekiyor.voltaj var ama sabit değil sürekli değişiyor 17-20-10-24-13-12 vs... dolayısıyla okey ben hazırım komutunu veremiyor.öndeki kırmızı ışık flash yapıyor sürekli yanıp sönüyor,enerji verdiğimde vergel birkere tık diyo kalıyor ekranda ise "hata strok çok kısa" yazıyor.işlemcileri değiştirdim,yeni eprom programlayıp taktım,optokuplörleri değiştirdim,mosfetler sağlam,7824 değiştirdim,kondansatör,7805 ve lm317 leri değiştirdim.ram in ve işlemcilerin yollarını kontrol ettim kopuk falan bulamadım.yeni pil takıp numaralandırdım.ir ler sağlam lm339 lar sağlam görünüyor.işlemci bacaklarını falan lehim geçtim ama yok.tecrübeli abilerimizden arkadaşlardan yardım bekliyorum sizinde sormak istediğiniz bişey varsa yardımcı olabilirim. 2 tanede resim koyuyorum.şimdiden sağolun.
