Sanırım sürücü üzerindeki anahtar (dip switch) üzerinden micro stepping ayarı yapılıyor.
Motorlarınıza uygun amper ayarı yapmanız gerekiyor. Hem sol üst köşede hem de anahtarların (dip switch) yanında potansiyometreler var.
Bunların ayarını yaptınız mı? Nasıl yapılacağına dair elinizde bir bilgi var mı?
Daha güvenli olması için, önce tek bir motor bağlayıp denemeler yapılabilir, sorun çözüldükten sonra diğerlerini bağlayabilirsiniz.
Kartınızla ilgili aşağıdaki adreste kısmen de olsa bilgi var. TB6600 entegre ile yapılmış;
https://www.aliexpress.com/item/Fre...ml?spm=2114.10010108.1000015.8.53368faabYgRp7
Düzeltiyorum, yukarıdaki kart biraz daha farklı. Aşağıdaki kart sizinkine benziyor ama bilgi çok sınırlı;
https://tr.aliexpress.com/store/pro...46.html?spm=a2g10.12010615.0.0.6491abd8KweH4i
Farklı bir satıcıda, benzer sürücüde entegre için "SANYO LV8727" denmiş.
Sürücü üzerinde elektrik varken ayar yapmayın, kart yanabilir!
Sadece X motor bağlantısı için ve eğer min-max anlaşılıyorsa potansiyometreyi ortaya getirin. sürücü 0.5-4 amper arası çalıştığına göre yaklaşık 1.75 amper gibi bir değer alması lazım (Çalışırsa daha sonra 3 ampere ayarlarsınız).
Micro stepping ayarının nasıl yapılacağı belli değil. Aşağıdaki sürücü ile aynı kabul edip denenebilir.
1 off, 2 off, 3 on yaparsanız ve aynı ise 1/16 adıma karşı gelmesi gerekir.
200 x 16 = 3200 olur. Mach3 içinden de step ayarınızı 3200 olarak tanımlayıp, hızınızı da artırarak deneyebilirsiniz.
https://tr.aliexpress.com/store/pro...00001730872.html?spm=2114.12010612.0.0.RbmPHV
Ek:
Her eksen için iki potansiyometre olduğunu başta farketmemiştim. Bu nedenle dip switch ayarlarını ve potansiyometrelerin görevlerini satıcınıza sormanızda fayda var. Deneme ve yanılma ile bulmaya çalışırken karta zarar verme olasılığı da var.
Satıcılardan doğru dürüst yanıt almak zor. Eğer yanıt alamazsanız ve süre dolmadı ise "Open Dispute" ile düzgün bilgi vermeye zorlanabilir (eğer Aliexpress'ten aldıysanız).
