Step motor takılarak çalışıyor
eforaparat
28 Ağu 2009
Güneşli
Merhaba arkadaşlar
Optimum bf20 L masaüstü frezem var ve bunu cnc ye çevirdim fakat mach3 e gcode yükleyip start verdiğimde step motorlar takılarak çalışıyor sebep ne olabilir.
Videosu
max hız değerin 2000 in üzerinde sanırım... velocity değerini düşür 1500 falan yap
Velocity değeri 800
Sanal el çarkı ile hareket ettirdiğimde ilerlemede sorun yok düzgün çalışıyor
ACCELERATİON değerin nedir?
blendajlı kablo kullanıyorsan sorun olmaması lazım , birde güç kaynaklarını topraklı priz ile topraklamalısın ki motor ve şaside elektrik yükü olmasın.. bi kontrol et şasede yük var sanırım...
Pano sacını toprakladım 2 adet toroid trafo kullanıyorum bu trafolarda topraklama için kablo çıkışı yok iki adet giriş iki adet çıkış var. Kontrol kartı için kullandığım güç kaynağında da topraklama var.
Düşük hızlarda sıkıntı verip vermediğini kontrol et. Düşük hızlarda sıkıntı yoksa maksimum hızını düşür ve rampa ayarlarını düzenle. Yine sıkıntı veriyorsa kablolarda veya kartta parazit vardır.
Kolay gelsin
bende sieg x3 ü cnc ye çevirmiştim. benzer sorunlar bende de oldu isterseniz özelden cep numaramı veryim veya siz yazın yüz yüze olmasada telefon ile konuşarak daha rahat çözülür.
Kolay gelsin
Düşük hızda nasıl test edebilirim çok yeniyim bu işte progamı da detaylı bir şekilde bilmiyorum
saitdemircigil
